[Thermique] pb eau chaude micro rupteur a changer elm glm5
    invite7249daba
    je n'ai plus d'eau chaude mais j'ai du chauffage
    je crois savoir qu'il peut s'agir de :
    --soit le cdc (corps de chauffe) qui est encrassé mais la pression est correct
    --soit la pompe a eau (partie ou il y a la membrane) qui peut etre percé
    le moyen serait de la démonter et vérifier si cette membrane n'est pas percé puis de graisser le piston (encore que le besoin de graisser le piston pourrait venir de flammes qui restent faiblement a bruler sur la rampe bruleur lorsqu'on vient d'éteindre l'eau
    --soit et je penche pour cela les micro rupteurs qui sont hs
    seulement comment peut on etre sur que cela vienne bien des micro rupteurs et pas de la pompe a eau sanitaire (je manque peut etre de vocabulaire mais en disant pompe a eau je fais bien le distinguo avec le circulateur chauffage
    y a t'il un moyen simple de savoir si c'est les micro-rupteurs ?
    par exemple on ouvre l'eau et si ca fait un clac-clac sur la chaudière ca veut dire que les micro-rupteurs (ou micro contact ) fonctionne et si ca fait pas de bruit c'est que qu'il sont hs
    y'a t il moyen de les nettoyer? ou faut il mieux les changer (dans le sens ou ils vont retomber en panne plus tard
    merci de votre aide
    joh93
    Re : pb eau chaude micro rupteur a changer elm glm5
    Si tu as de la pression aux robinets le corps de chauffe n'est pas en cause.
    Les micro contact tu peux les tester en ohmetre.
    Apres reste plusieurs solutions:
    -membrane de valve-eau percé
    -piston regulateur de valve-eau coincé
    -boitier de modulation HS
    il serait interessant de faire le test suivant:
    En chauffage quand le bruleur est allumer, tire de l'eau chaude voir si la pompe ce coupe et si le bruleur s'eteind.
    invite7249daba
    merci john
    le bruleur s'eteind et le circulateur s'arrete
    j'en conclu que ca vient de la valve d'eau et pas des micro contacts
    par contre j'avais jamais entendu parler que le piston pouvait se percer, toi qui est du métier est ce un cas frequent ?
    par contre pour les micro contacts a tester avec un olmetre
    peux TU m'expliquer la procédure
    ENCORE MERCI JOHN je te tiens au courant
    joh93
    Bonjour, le piston ne peut ce percé non.Au pire desfois il reste bloquer.
    Si le bruleur et la pompe s'arretent c'est que la valve eau enclenche bien les micro contact inverseurs.Donc la valve eau est a ecarter.
    Pour le test des micros:
    Debranche les connecteur sur les micro.
    Verifies avec ton ohmetre.Fais le test micro par micro.
    -au repos les 2 cosses du bas c'est passant et les 2 cosses du haut ca ne passe pas
    -au travail (quand eau chaude enclencher) c'est l'inverse les 2 cosses du bas ne passent plus mais celle du haut oui.
    A priori d'apres tes symptomes les positions repos devraient etre bonne, c'est dans la position travail que tu devrais voir un souci et voir que un micro n'a plus de position travail.
    tiens moi au courant
  1. [Thermique] accoup en tirage d'eau chaude sur elm glm5
    Par inviteabf80e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 13h08
  2. [Thermique] Production d'eau trop chaude sur chaudier Elm leblanc GLM5
    Par inshore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 14h23
  3. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  4. [Thermique] Pb eau chaude Leblanc GLM5
    Par invitebd2c443a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 12h16
  5. Problème eau chaude ELM Leblanc
    Dernier message: 07/12/2006, 17h44
