A tous,
Après moultes réflexions je pense que je vais faire une chape sèche avec des billes d'argiles expansées ou équivalent.
Mes raisons:
- La différence de niveau de 2 cm est facile à rattraper (plus compliqué avec une solution classique car pile poil entre deux: trop pour un ragréage et trop peu pour une chape de mortier)
- Le coût est contenu (plus cher qu'une chape classique mais beaucoup moins cher qu'un ragréage)
- Solution assez "simple" à mettre en oeuvre et bien documentée. Très bonne vidéo sur le sujet ici
- Le chantier reste sec (appréciable avec des matériaux biosourcés qui n'aiment pas l'humidité prolongée)
- Chape qui peut se faire en plusieurs étapes et sur plusieurs jours (super pour un novice comme moi)
- Chape qui permettra dans le futur de modifier l'implantation des cloisons sans tout casser (dans la configuration ou les cloisons sont montées avant la chape).
- Plus écologique.
- Compatible avec les plaques de liège + plaques de Fermacell ET les fibres de bois prélambourdées (j'ai appelé des revendeurs pour vérifier)
- Pas de temps de séchage. Le chantier peut continuer.
- Rattrapable => possibilité de refaire "facilement" la chape si problème.
Bref, beaucoup d'avantages et je ne vois pas trop d'inconvénient majeur pour le moment.
En tout cas c'est la solution pour laquelle j'ai le moins d'appréhension.
Merci à tous pour votre aide!
