panne bft virgo
panne bft virgo
    invited378f8bc
    panne bft virgo
    après une lecture complète des règles du forums ainsi que les posts concernant les pannes presque similaires a mon souci voila ma souci
    portail a 2 vantaux (-de 100 kg les 2 )
    marque BFT modèle virgo ( centrale linx) idem a ça https://www.google.com/url?sa=t&rct=...IY1u8Ha39isSB2
    pour faire cour acheter d’occasion , sont emplacement avant et similaire au mien ainsi que son fonctionnement
    donc j'ai rien toucher au niveau de la programmation de la centrale linx . j'ai juste shunté au niveau des cellules comme expliquer sur des posts de votre forum pour éviter les soucis ( pose plus tard après être sur du bon fonctionnement du portail)
    mise en place sans problème des moteurs et du branchement .
    réglage des fin de courses manuel au déclic bonne .
    1 er test avec portail ouvert a 45° .......PARFAIT donc je valide .
    après une semaine voir+ de multiple ouverture .....parfait
    et là PAF
    souci avec le vantail coté centrale
    le fin de course de fermeture ne marche plus ( il va plus loin et revient légèrement en arrière)
    je vois bien( capot déposer) et entend bien la came appuyer sur le fin de course et pourtant la course continue .
    j'ai testé le contacteur il est bon
    sur l’écran j'ai l'affichage suc1 .
    merci d'avance pour votre d'aide .
    invited378f8bc
    Re : panne bft virgo
    cette après midi avec la chance d'avoir un peu de soleil j'ai tenté plusieurs choses
    contrôle des serrages des cables
    un coup de bombe contact un peu partout
    résultat.........toujours pareil
    personne pour m'aider ??
    bien que vous soyez dans la bonne rubrique "dépannage"
    il semble que cela ne soit pas dans notre domaine de compétence
    je vais donc déplacer votre message en rubrique bricolage en espérant
    qu'il y aura un membre ayant des connaissances sur ce type de produit
    invited378f8bc
    et bien merci
    pourtant la panne vient bien d'un souci électrique ou électronique quelques sujets sur des pannes du mèmes genres du bft virgo sont bien dans la rubrique "depannage"
    mais c'est pas grave du moment qu’une âme charitable vole a mon secours .
    par contre cette après midi en discutant avec électricien du BTP et en lui exposant mon souci il m'a aiguillé vers peu être un problème de relai ......qui resterait coller
    le hic ......ils sont soudés sur la carte et comment savoir lequel et cuit
    golfo57
    Citation Envoyé par david3167
    Comme tu parles du fin de course fermeture, l'indication sur l'écran ne serait pas swc1? Tu écris l'avoir testé, tu as bien au multimètre 2 indications différentes lors de non appui et appui?
    Le problème d'un contact relais qui resterait collé est une possibilité, as-tu essayé de les tapoter légèrement? As-tu testé les contacts et comparé entre eux? Sinon pour les tester il faut dessouder au moins une patte de la bobine et alimenter avec la tension adéquate. Ceci pour la partie électromécanique, pour l'électronique attendre qu'un spécialiste passe par là. @+
    f6exb
    suc1 serait switch 1 closed.
    f6exb
    On trouve des vues dessus dessous sur bricoleur du dimanche.
    Essai de repérage des relais :
    Dernière modification par f6exb ; 05/02/2019 à 15h38.
    f6exb
    Je me suis planté. Il faut inverser tous les repos/travail.
    https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/...df/en-g5le.pdf
    golfo57
    Citation Envoyé par f6exb
    Aucune indication à ce sujet dans la notice qu'on trouve sur le net, c'est quoi le switch1? @+
    f6exb
    J'ai vu ça sur des forums. Ce serait un des fins de course du moteur 1.
    golfo57
    Si c'est donc le cas, le fc en fermeture ne s'ouvre pas. Il peut faire le test comme il l'a constaté capot ouvert, de débrancher un fil du fc concerné au moment où la came vient toucher ce fc. @+
    f6exb
    Citation Envoyé par david3167 Voir le message
    Je n'ai plus la doc ouverte sur mes onglets, mais est-ce que l'espace entre la came et le switch est réglable ? Elle n'appuie peut-être pas assez.
    Un voltmètre sur les fils du switch :
    • S'il est fermé : 0 V
    • S'il s'ouvre : une certaine tension.
    f6exb
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Re,Aucune indication à ce sujet dans la notice qu'on trouve sur le net, c'est quoi le switch1? @+
    J'ai repris la doc page 5.
    https://www.automatisme-online.fr/me...tilisation.pdf
    C'est le fin de course de fermeture. §8 JP2.
    Le relai de commande du moteur 1 est celui côté bornier, à l'opposé du pont de diodes.
    Dernière modification par f6exb ; 05/02/2019 à 21h19.
    f6exb
    Peux-tu mettre des photos détaillées de TA carte au lieu d'une photo commerciale, histoire de voir l'état des composants ?
    invited378f8bc
    Merci pour votre aide
    Je regarde ça samedi
    Et je pense à faire des photos de ma carte
    invited378f8bc
    encore merci pour votre aide et conseil
    après avoir suivit vos conseils et fait les test ..........verdict , c'est bien le relai dans la carte qui et HS
    malheureusement j'ai pas vos compétences pour tenter le changement du relai ........je le sent pas et le fonctionnement du portail presse .
    et mon fils a craqué en me voyant batailler et m'a commander un kit neuf de la même marque bft virgo
    comme dit au début du sujet , achat d'occasion et pas loin des 7 ans de fonctionnement dans une petite résidence, avec au minimum 15 voir 30 ouverture et fermeture par jour .
    j'ai bien peur que d'autres pannes arrivent plus tard donc changement . il a quand même bien vécu.
    j'avoue que par curiosité je vais quand même tenter le changement du relai (j'ai un copain qui m'a donné quelques pièces récupérés sur un vieux BFT VIRGO )
    et j'ai un 2 eme portail que j’utilise rarement donc ça va me servir de test .
    encore milles merci pour votre patience et votre aide
    au plaisir
    f6exb
    Tente de le dépanner quand même. Ça fera une carte de secours en cas de problème. Y aura qu'à permuter.
  1. Motorisation Virgo Bft
    Par Ciro06 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/01/2018, 03h55
  2. Projet VIRGO
    Par invitebe08d051 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 22h06
  3. Des nouvelles de VIRGO ?
    Par mtheory dans le forum Archives
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/09/2005, 20h09
  4. Ligo/virgo?
    Par invite65d14129 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 18h45
