Assemblage de deux verres alimentaires épaisseurs 10mm
    invitec30a7f7a
    Je veux assembler deux plaque en verre d'epaisseur 10mm. Mais je ne sais pas quelle colle je dois utiliser ( je parle de verre d'une vitrine du fregidaire d'une patesserie).je veux une colle utilisée dans le domaine industriel et qui n'a pas des effets toxique sur les produits alimentaire.
    Re : Assemblage de deux verres alimentaires épaisseurs 10mm
    Bonjour Na187 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Na187 Voir le message
    ... Je veux assembler deux plaque en verre ...
    La question que tu poses n’est pas de même nature que celle de la discussion que tu as squattée, c’est pourquoi elle a été déplacée.
    S’agissant de rester "alimentaire", pas sûr que la colle soit autorisée.
    Mais surtout, sans savoir quel assemblage il faut réaliser cela reste encore mission impossible.
    Il me semble que ce genre de montage se fait avec des pièces en inox mais bien sûr, avec des perçages prévus pour.
    invitec30a7f7a
    Je veux fabriquer la vetrine des gateaux . Mais les plaques en verre n'ont pas la même longueur de la vitrine que je veux réaliser c'est pour cela je veux assembler deux plaques de verre
    Et je veux que l'assemblage soit invisible.
    BLI06
    Mastic pour aquarium ?
    Cdt
    cela reste confus
    car il existe bien une colle prévu pour un usage alimentaire
    c'est notamment celle-ci:
    https://www.quincaillerie.pro/produi...ign=fluxcenter
    par contre je n'arrive pas a comprendre de quelle façon vous voulez assembler les 2 verres
    l'un sur l'autre ou l'un a la suite de l'autre???
    invitec30a7f7a
    Est ce que je peux utiliser la colle CYANOLIT 33300013 pour assembler deux plaques en verre (même type de verre)
    Chaque plaque a une longueur 50cm , largeur 40cm et épaisseur 10mm
    Coordialement
    invitec30a7f7a
    Je veux l'assembler l'une suite à l'autre
    re, le produit que vous citez ne porte pas la mention usage alimentaire
    donc on ne peut qu'être réservé a ce sujet
    perso je la déconseille vu qu'en sus c'est a usage professionnel avec clientèle
    qui effectuent l'achat des articles qui y sont au contact
    donc prenez plutôt le produit dont j'ai donné le lien
    car lui spécifie l'usage alimentaire
    re,
    une autre remarque,
    l'assemblage a la suite n'aura pas une valeur de support,
    car aucune colle n'est a même de supporter l'assemblage sans support
    soyons bien d'accord sur cela
    invitec30a7f7a
    Je veux assembler les plaques en verre l'une suite à l'autre et l'assemblage doit être invisible (comme si on a une seule plaque en verre). Epaisseur 10 mm
    La colle doit être :
    spéciale verre,
    invisible,
    resistante au trés faible température (fregidaire),
    resistante aux vibrations
    Autorisée pour le contact alimentaire
    Utilisable pour l'assemblage des verre dans l'industrie
    ilovir
    Compte-tenu :
    de la difficulté de trouver une colle "alimentaire"
    de l'impossibilité que le collage, s'il se fait, soit invisible
    de la très, et même trop faible résistance que cela peut avoir pour obtenir une étagère qui tienne (tout juste son poids, et encore c'est pas sûr)
    La seule solution est d'acheter une plaque de verre aux bonnes dimensions.
    Ca coutera moins cher que la réparation des dégâts dus à la rupture de la plaque.
    Et avec l'économie du temps passé à essayer de réaliser le collage.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Bjr à toi, Quoi que tu fasses (collage bord à bord) cela restera....VISIBLE.
    On ne sait pas si cela sera destiner ( 10mm d'épaisseur) à recevoir les produits
    mis à la vente ? Dans ce cas les produits cacherons la majorite du joint.
    OU
    si c'est la "façade" de la vitrine. ?
    Si c'est la façade je ne vois pas la nécessité de vouloir coller...bord à bord.
    Simplement juxtaposé bord à bord y suffit largement. De toute façon tu ne pouirras
    PAS rendre...invisible.
    invitec30a7f7a
    Je n'ai pas compris que quoi "juxtaposé bord à bord"
    Coordialement.
    re,
    expression mal employée donc lire: cote à cote
    invitec30a7f7a
    Je traville dans une usine de fabrication des vitrines refregirées.
    Nous avons besoin parfois d'assembler les plaques de verre (type cristal, epaisseur varie entre 6 mm et 10 mm) l'une à la suite de l'autre.
    Je cherche une colle efficace (tranparente, autorisée , resistante) pour ce but.
    Si vous pensez que l'utilisation de colle n'est pas efficace merci de me proposer une solution.
    Et voici un exemple des vitrines fregirées dont je parle.
    Nom : vitrine-refrigeree-600-litres-service-arriere-.jpg
Affichages : 972
Taille : 28,8 Ko
    Coordialement
    invitec30a7f7a
    Je cherche des sociétés qui vendent les cadres en plastiques ou en aluminium des portes en verre coulissantes ( je parle des portes de vitrine refregirée de patesserie).
    S'il vous plais j'ai besoin d'aide
    Coordialement
    ptigui29
    il n'y a pas un bureau d'études dans votre entreprise?
    BLI06
    Vous cherchez une colle alimentataire pour plaques de verre...on vous a répondu
    Colle pour aquarium et Richard vous à donné la référence !
    Cdt
    Flyingbike
    Responsable des forums
    quel est le but de cette "colle" ? la question me parait essentielle et en 18 messages on ne sait toujours pas
    Faire un joint : vous avez déjà la réponse
    Un but mécanique ("faire une seule plaque") : c'est pas la peine d'essayer un assemblage par la tranche
    Sinon, en dehors de ça, les participants ont bien le droit d'avoir une petite rémunération ? parce qu'on fait bien le travail de quelqu'un, non ?
    re,
    si ce sont les verres verticaux la jonction avec la colle citée cela va tenir et très peu visible vu qu'elle est translucide
    pour les verres horizontaux cela ne tiendra pas et aucune colle le permettra alimentaire ou non
    donc la seule solution étant des verres d'un seul tenant taillés sur mesure rien de plus que cela
    ou alors il faudra des supports placés aux points de jonction
    mais compte tenu qu'il faut les nettoyer la colle gênera plutôt qu'autre chose (du moins pour les verres horizontaux )
    au final tout se mord la queue pour vous obliger a avoir des verres d'un seul tenant
  1. Verres et verres de chalcogénures
    Par invite8e403f2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2018, 16h06
  2. Verres et verres de chalcogénures
    Dernier message: 12/03/2018, 15h44
  3. des idées pour assemblage de deux tubes //
    Par invite06c66a72 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2014, 16h11
  4. assemblage de deux circuits imprimés
    Par inviteadff0fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/05/2012, 22h19
