Pose de carrelage sur vieux plancher
    invitea77363f9
    Je rénove mon apartement qui se situe dans un immeuble de 1912.
    Dans l'entrée, sous l'ancien parquet flottant, il y a un vieux plancher en bois.
    J'aimerai y mettre du carrelage au centre (2m x 1m) entouré de parquet.
    La pièce est petite : 1,3m x 3m
    [B]############## liens vers les mages supprimés./B]
    Est-il envisageable de faire un ragréage fibré + natte de désolidarisation afin de pouvoir poser le carrelage ?
    Il y a 1cm entre chaque latte de plancher. Faut-il faire quelquechose avant le ragréage ? (e.g. poser des plaques OSB sur le plancher actuel)
    Autre méthode plus efficace ? Plaques fermacell ?
    Aussi, dans une autre pièce (12m²), des plaques en agglo sont posées sur ce vieux plancher bois.
    Puis-je procéder à un ragréage fibré (primaire hydrofuge avant) + natte de désolidarisation pour y poser du carrelage ? (cette pièce est une cuisine).
    Merci pour vos commentaires.
    Romain
    Bonsoir tomar99 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 13/02/2019 à 16h12. Motif: Suppression des liens vers les images qui doivent être sur le serveur
    invitea77363f9
    Re : Pose de carrelage sur vieux plancher
    invitea77363f9
    Pour le plancher bois et son 1cm entre chaque latte, est-il possible d'utiliser un film impremeable entre mon plancher et mon ragréage?
    De ce style: https://www.fr.weber/pose-du-carrela...bersys-etanche
    ericd60
    Cela a l'air assez facile. Des plaques fermacelle (le m2 est faible) ou bien des plaques de contreplaqué toutes bien vissées dans un sol solide. Ensuite colle flexible/carrelage.
    Nous avons une cuisine que était moitié en plancher et moitié cimentée (et pas très planne). Un contreplaqué de 22mm et les plaques de Travertin tiennent comme au 1er jour.
    invitea77363f9
    Bonsoir Eric,
    Un ragréage n'est pas nécessaire selon toi ? Ni l'utilisation de nattes de désolidarisation ?
    Du coup, il faudrait visser les plaques de contreplaqué dans les lattes du plancher actuel ?
    ericd60
    Citation Envoyé par tomar99 Voir le message
    ...... Un ragréage n'est pas nécessaire selon toi ? Ni l'utilisation de nattes de désolidarisation ?
    Ragréage INUTILE et il faudrait une épaisseur minimum de 5cm pour qu’il ne craque pas ! En Angleterre, des milliers de maisons circa 1930" ont une SdB à l’étage. Le sol est constitué de planches de sapin de 15cm de large/20mm épaisseur, bouvetées entre elles et clouées sur poutres.
    a) Soit les proprios retirent le plancher et y visse du contreplaqué épais 22mm sur poutres en lieu et place (s’il y a un problème d’épaisseur à respecter dans la pièce) ou b) les proprios vissent des plaques de contreplaqué directement sur l’ancien plancher avec de bonnes vis à bois espacées de 15cm (après avoir consolidé l’ancien plancher si besoins) et ensuite colle flexible/carrelage.
    Notre plancher cuisine au rez-de-chaussée est comme expliqué ci-dessus et notre plancher Sdb au 2em étage (grenier aménagé) est en agglo + contreplaqué de 10mm et colle/carrelage.
    Si tu tiens à mettre de l'isolant phonique, il faudra le mettre sous le contreplaqué.
    Dernière modification par ericd60 ; 14/02/2019 à 17h22.
  1. Pose carrelage sur plancher chauffant
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2014, 14h05
  2. plancher : pose de lames récupérées à bords droits sur plancher existant
    Par invitef6150ba7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2012, 08h50
  3. Récupérer un vieux carrelage mural.
    Par Cecile5962 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2010, 12h01
  4. Nettoyer un vieux parquet et carrelage qui se désagrege
    Par invite4a7eb60b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 12h05
  5. pose de carrelage 60*60sur plancher chauffant
    Par invitec0136e2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2009, 14h37
