Prise électrique journalière
    invite00dc0416
    J'ai un petit souci avec ma prise électrique journalière.
    J'ai programmé mon appareil pour effectué un cycle "allumé" de 18h (de 18h jusque 12h) et un cycle "éteins" de 6h (12h jusque 18h).
    Le problème que je rencontre est que lorsque je passe en heure creuse l'appareil coupe l'alimentation.
    Je suis obligé de le réenclencher manuellement ce qui est assez embêtant car je suis en heure creuse à partir de 2h du matin (plein milieu du cycle allumé)
    Auriez-vous une idée de comment je pourrais régler ce problème ?
    Merci par avance,
    Tristan
    Re : Prise électrique journalière
    Bonjour Tristan62 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Tristan62 Voir le message
    ... J'ai un petit souci avec ma prise électrique journalière ...
    Ta description n'est pas très explicite, avec des états (?) différents et des horaires qui se chevauchent.
    Peux-tu préciser et nous montrer la notice qui devrait au moins expliquer toutes les fonctions.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    penthode
    on pige pas tout....
    si la ligne "heure creuse" se coupe , un programmateur basique ( sans pile de sauvegarde) perdra la programmation.
    f6exb
    C'est quel programmateur ?
    Est-il branché sur une prise commandée par HP/HC ?
    invite00dc0416
    Veuillez m'excuser. Je vais essayer de clarifier les choses.
    Il s'agit d'une prise électrique journalière de marque DHOME achetée à Auchan.
    Voici le lien : https://www.auchan.fr/dhome-prise-el...ere/p-m1788867
    Pour être plus clair, je veux qu'une lampe fonctionne de 18 heure à 12 heure et soit éteinte de 12 heure à 18 heure.
    Mes heures creuses sont de 2 heure à 6 heure.
    Ce matin lorsque je me suis réveillé ma lampe était éteinte alors qu'elle aurait du resté allumée.
    J'espère que c'est plus clair
    f6exb
    Qu'est-ce qui dit que c'est le passage des changements de tarif qui l'a éteinte ?
    Le cadran était-il toujours à l'heure ?
    invite00dc0416
    Je n'en suis pas sur je n'ai pas eu le temps de vérifier ce matin car je partais travailler.
    Je rentre chez moi ce midi, je vous informerai si tout est normal.
    Si ce n'est pas le passage en HC qui a causé cela, de où cela peut-il venir ?
    Merci pour vos retours
    Dans l'attente de vous lire
    sauf si la prise est branchée sur un circuit délesté par le passage HC je ne vois pas trop de liaison.
    Reste la possibilité d'une sensibilité au burst 175Hz signalant le passage :http://matthieu.benoit.free.fr/pulsadis.htm
    Mais là il s'agit apparemment d'une prise électromécanique j'ai un gros doute.
    invite00dc0416
    Rebonjour à tous,
    Je suis rentré chez moi ce midi. L'appareil a bien coupé l'alimentation à l'heure souhaitée (12h).
    Le système devrait se remettre en route à 18h. Je vais vérifié si le système se coupe dans la nuit.
    Mais je ne comprend pas comment cela se fait que le système se soit coupé dans la nuit.
    Pouvez-vous m'expliqué ce qu'est la possibilité d'une sensibilité au burst 175Hz ?
    penthode
    ton programmateur est branché sur une prise normale ?
    f6exb
    Rebonjour à tous,
    Donc, il a coupé cette nuit mais est resté à l'heure ?
    invite00dc0416
    Tout a fait, mon programmateur est sur une prise tout à fait normale
    invite00dc0416
    C'est cela qui est étonnant c'est qu'il a coupé mais l'heure a défilé et indique toujours la bonne heure.
    Serait-ce une mini coupure de courant ?
    f6exb
    Je n'y crois pas. C'est un modèle mécanique, sans mémoire ni électronique je pense et les taquets sont placés manuellement. Il n'y a pas de raison que ça coupe sauf défaut interne.
    omega.067
    bien le bonjour
    ôte nous un doute, tu as bien "levés" TOUS les taquets entre 18h00 et 12h00 et pas seulement celui de 18h00 et celui de 12h00 ??
    Michel
    BLI06
    ESI ce que la prise de courant est bien alimentée entre 18 et 12 h ?
    Cdt
    invite00dc0416
    Oui l'ensemble des taquets sont correctement placés.
    J'ai trouvé la solution pour palier à ce problème. Je mets l'appareil sur ON afin que le courant passe automatiquement la nuit et lorsque je m'en vais la journée je le mets sur AUTO et il n'y a plus de souci
    omega.067
    re
    en fait, tu as supprimé l'effet, mais pas la cause
    Michel
    max55thir
    moi je dirai que ta prise a tout simplement un problème
    J'utiliser ce même type de programmateur et je n'ai aucun soucis
  1. prise électrique au sol?
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2014, 19h00
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 21h22
  3. Prise électrique
    Par invitee4c97b32 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2011, 05h21
  4. Prise electrique
    Par invitef377b976 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2010, 13h57
  5. [Blanc] Prise electrique
    Par invite8a1024a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 14h56
