Configurer une télécommande TOP432-EE sur une armoire CAME ZL65
    invite831545ce
    Je viens d'acheter plusieurs télécommandes TOP-432EE pour compléter les 2 télécommandes TOPD4R fournies avec le kit de motorisation.
    Kit :
    ARMOIRE ZL65
    Carte AF43S
    Cavalier non branché : Pour télécommandes TOP-432EE
    télécommande TOPD4R : paramétrage correct sur utilisateur 1 et 2.
    Télécommande TOP-432EE : paramétrage incorrect retour E15 ( incompatible)
    Si une âme charitable comprend pourquoi la télécommande TOP-432EE n'est pas reconnue par l'armoire ZL65 avec carte AF43S.
    f6exb
    Re : Configurer une télécommande TOP432-EE sur une armoire CAME ZL65
    Fais des recherches sur le forum avec
    TOPD4R et
    TOP-432EE
    Il y a plein de demande de secours. Ton cas y est peut-être.
    f6exb
    Tu as regardé comment mémoriser ?
    https://www.confort-electrique.fr/do...d981-p4099.pdf
    invite831545ce
    Je réussi sans problème à effacer et à paramétrer les télécommandes d'origines, donc le processus d'apprentissage est correct, seul les télécommandes TOP-432EE revoient l'erreur E15 ( incompatible).
    as-tu essayé en remettant la cavalier sur la carte AF43S ?
    Je donne ma langue au chat !
    invite831545ce
    Je viens d'essayer en remettant le cavalier sur la carte AF43S.
    Retour sur l'afficheur ZL65 : E15 ( incompatible )
    invite831545ce
    Malgré de nombreux mail au support CAME explicant ce problème aucun retour.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par w9jfo
    Quand tu as déparametré les Topd4r, as-tu essayé les top432ee seuls? Les topd4r sont des rollings codes, donc pas de cavalier en AF43S.
    Une fois les topd4r reparametrés, as-tu essayé de cloner les Top432ee sur eux? Tu peux voir cette méthode.@+
    invite831545ce
    Oui j'ai effacer tous les utilisateurs et j'ai recommencer avec une télécommande TOP-432EE mais l'afficheur retourne l'erreur E15 ( incompatible). Le clonage de ces télécommandes ne fonctionne pas non plus. ( appuy 5 s sur les 2 boutons de la Top-432EE, clignotement lent puis rapide, appuy sur le bouton de droite de la Top-432EE Puis Topd4r derrière , appuy sur le bouton de droite 10s ) normalement la télécommande TOP-432EE aurai du clignoter 3 fois pour signalé la copie mais elle ne clignote pas.
    golfo57
    Etonnant que tu ne puisses paramétrer les Top732ee seuls, la seule solution c'est d'attendre une réponse de Came. Bonne chance! @+
    invite831545ce
    Bonjour à tous, la 1ère réponse que je viens d'avoir de la société CAME m'indique que le code qui s'affiche n'existe pas.
    Je pense que le tunnel s'allonge et que je risque de ne pas voir le bout...
    golfo57
    Effectivement, en consultant la liste des défauts "E15" n'existe pas?... A tout hasard, sur la carte AF43S, y a t'il une carte de mémoire qui doit se trouver en connecteur 6? Si oui, retire-la.
    Tu dis avoir acheté plusieurs TCs TOP432EE, les as-tu toutes essayé une à une? Le cavalier doit être enlevé, bien entendu. @+
    Bonjour golfo57,
    Dès le départ j'avais remarqué que ce code E15 ne figurait pas sur la liste.
    Bizarre cette affaire.
    Faire l'essai sans le cavalier : Oui
    Mais faire un autre essai avec le cavalier ne coûte rien !
    Il y a parfois de drôles de surprises ?
    golfo57
    Bonjour Jeryko,
    Citation Envoyé par Jeryko
    Surtout que ce type de TC est sensé bien fonctionner avec le récepteur AF43S. Qu'en est-il avec les autres TC de ce types? Les TC TOP432EE ont un problème? => SAV. et en récupérer d'autres. Sur le papier tout parait si simple...... @+
  1. [RF/Radioelec] PPE lanceur de balle télécommandé, partie télécommande
    Par invite54446226 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2016, 10h29
  2. Configurer registre PIC en C++
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2013, 23h33
  3. configurer 2 pc
    Par invited2d1f7a0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2010, 23h20
  4. Configurer VLC et WMP en 5.1
    Par inviteba2d1b45 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2008, 20h43
  5. configurer une U.C.
    Par invite873be070 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2004, 10h56
