affichage STOP portail BFT altair
    invitea6f8eb27
    Je possède un portail motorisé avec un système BFT ALTAIR P.
    cette semaine le portail s'est ouvert en appuyant à plusieurs reprises sur la télécommande et ensuite impossible de le refermer. J'ai fait une reprogrammation de mes télécommandes : R.A.S
    J'ai ouvert le panneau où se trouve la centrale et j'ai constaté qu'il y avait un message STOP d'afficher.
    La reprogrammation des télécommandes fonctionne, elles sont bien reconnues mais le portail ne bouge toujours pas et l'ecran affiche toujours STOP.
    Il n'y a plus de bruit au niveau des cellules quand on passe devant (TAC TAC) et le giro ne s'allume plus non plus.
    Bref je suis repassé en débrayant le moteur pour pouvoir refermer et impossible de s avoir à quoi correspond le message STOP sur la centrale BFT ALTAIR.
    merci de votre aide.
    golfo57
    Re : affichage STOP portail BFT altair
    Bonsoir à tous,
    Qu'as-tu sur l'entrée 17-18? Si un bouton d'arrêt d'urgence, vérifier son fonctionnement et le contact. Si rien, vérifier si le shunt est bien en place et les vis bien serrées. @+
    1) Si tu avais mis un lien sur ta notice, je n'aurais pas été obligé de la rechercher.
    Valable pour tous ceux qui posent une question sur leur matériel.
    Est-ce celle -ci ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...LTAIR_P_Fr.pdf
    2) Je complète mon ami golfo57 que je salue au passage.
    - As-tu une tension entre 13 et 14 ? (normalement = 24V AC )
    - Mesurer si tu as une tension entre 17 et 18. combien ?. (normalement = 0 V )
    - As-tu une tension entre 17 et 19 ? combien ?
    - As-tu une tension entre 17 et 20 ? combien ?
    - As-tu une tension entre 17 et 21 ? combien ?
    invitea6f8eb27
    Il va falloir que j'investisse car je n'ai pas d'appareil pour mesurer la tension et oui il s'agit bien de ce modèle là.
    Je vérifie cela et je vous tiens au courant.
  1. Portail Automatisme - BFT Altair P - Fusible saute dès le démarrage
    Par invite5421ac06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2017, 09h29
  2. [Divers] panne portail BFT ALTAIR ne fonctionne plus
    Par invite42fd2f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2016, 23h14
  3. [Divers] panne centrale de commande de portail altair
    Par invite45ffb445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2014, 15h15
  4. Stop à l'affichage WinMedPlay
    Par invite19eaedf0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2007, 16h28
  5. Comment rebrancher un boitier BFT Altair (portail elctrique)
    Par invite657ac3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h31
