Lisser un mur enduit avec reliefs
    invite6b0403e5
    J'ai actuellement dans mon salon des murs avec un enduit avec reliefs type mur d'autrefois.
    Je ne sais pas ce qui compose l'enduit (posé par l'ancien propriétaire) mais la couche semble fine. En dessous, il semble y avoir une sous-couche et ensuite ce sont des plaques de placo.
    Je souhaiterais lisser ces murs pour pouvoir repeindre avec une peinture lisse mais je ne sais pas comment procéder. J'ai eu des conseils différents : poncer à la girafe et réenduire ou décoller à la vapeur mais j'ai peur d'abîmer le placo en dessous.
    Que me conseillez-vous ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Lisser un mur enduit avec reliefs
    dans tous les cas il faudra enduire, je pense, on ne décolle jamais assez proprement pour y échapper
    Si ca tient bien :
    Essayez de gratter les gros reliefs et d'enduire avec un enduit garnissant en 1 passe puis finition en 1 autre passe, ca devrait rendre bien
    Par contre faut voir si l'enduit adhere correctement, sinon peut être passer un primaire d'adherence ?
    L'enduit a l'air de mal adhérer, il faut donc l'enlever (vapeur ou autre).
    invite6b0403e5
    Merci de vos réponses !
    Donc selon vous, il vaut mieux décoller. Mais comment, à la vapeur ? Ça ne risque pas d'abîmer le placo ?
    Oui dans tous les cas il faudra réenduire, c'est certain.
    Une fois décollé je pense que le placo sera nu, avec quoi réenduire par la suite ?
    Citation Envoyé par Ludabrb Voir le message
    Essayer avec de l'eau très chaude, louer la machine "qui va bien" ou chercher une solution chimique . . .
    Avec un enduit . . . regarder les modes d'emploi sur les sacs, les seaux, demander au vendeur . . .
    Flyingbike
    Je maintiens qu’il n’est pas forcément nécessaire de décoller. Quand le carton du placo vient avec c’est chiant !
    Vérifier donc en premier la stabilité de l’enduit actuel
    Oui, c'est apparemment un "enduit" passé au rouleau donc de tenue "moyenne" en général.
    Sur la photo2 on voit un début de désordre.
    zebular
    Vu le boulot que ça demande et l'incertitude du résultat quand on est pas enduiseur,je mettrais du placo par dessus.fainéant que je suis!
    Enfin j'ai vu faire ça en renov,c'est le plus expéditif et pas plus cher
    Dernière modification par zebular ; 05/03/2019 à 03h23.
    trebor
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    J'y ai pensé également, mais les murs doivent être préparés afin que les nouvelles plaques de plâtres puissent bien adhérer.
    Nettoyage et application d'un primaire afin de garantir l'adhérence des plaques.
    https://www.google.com/search?q=prim...iw=971&bih=548
    invite3a707345
    J'avais ce genre d'enduit à la maison que j'avais fait, effectivement il a une sous couche, çà s'enlève comme du papier peint, pour ma part j'ai utilisé une décolleuse à vapeur et couteau à enduire.
    zebular
    Je voyais eventuellement un vissage dans les montants d'origine.
    trebor
    Je voyais éventuellement un vissage dans les montants d'origine.
    Le hic, c'est pour retrouver ces montants ♪♫
    zebular
    Vu les travaux envisagé,faut sonder au tournevis.quand ça traverse,c'est pas bon,quand ça bloque c'est bon.
    ensuite un repére à l'aplomb au sol et au plafond pour les fixations des futures plaques.m'enfin.
    trebor
    ensuite un repère à l'aplomb au sol et au plafond pour les fixations des futures plaques.
    Oui, sauf si les plaques ont été collées.
    max55thir
    Chez moi aussi les anciens proprios avaient mis ce type d'enduit décoratif (c'était à la mode il y a 10-15 ans), j'ai choisis la solution de tout poncer
    Plus rapide qu'enduire et cela demande moins de compétence
    bobflux
    Faut voir si c'est de l'enduit décollable, ça existe.
    Sinon pour poncer, loue une ponçage girafe avec aspirateur...
  1. ITE et enduit chaux : peux-t-on choisir un enduit indiqué pour l'ancien et non le neuf ?
    Par invitecba91b20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2023, 16h21
  2. Lisser un mur avec aspect relief
    Par invite83b9db27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2017, 04h55
  3. Utiliser un enduit à joint pour lisser un mur ?
    Par invite14b2ec74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2017, 12h35
  4. Lisser un mur recouvert d'enduit type "murs d'autrefois"
    Par invite3c1be7f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2012, 21h01
  5. Lisser un enduit rudimentaire !
    Par invitef887dc77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2010, 19h17
