Bonjour, je dois refaire une entrée d'environ 30m2, les murs sont en crépis assez épais environs 1cm derrière le crépis des agglos , je souhaiterais lisser les murs car le crépis est très grossiers et mal fait il y a des "trous" par ci par là , le dessin part dans un sens puis dans l'autre c'est du grand n'importe quoi...
Je voudrais donc lisser les murs et les faire dans 2 couleurs vert argile et l'autre mur en bleu gris très clair. Pourriez vous m'indiquer la recette pour l'enduit sur crépis et comment procéder, si je dois mettre une sous couche, combien de couche mettre, comment l'appliquer pour que ce soit le plus lisse possible et si je peux le colorer avec de l'argile pour le vert et d'autres terre ou pigment pour le bleu gris très clair.
Alors est ce que je dois demenagerou est ce que c'est possible?
Merci d'avance en tout cas!
