lisser un signal
lisser un signal
    dje8269
    Talking lisser un signal
    Bonjour et joyeux noel ,
    je désirereais lisser un signal de sonnerie , je m'explique;
    J'ai trouver un compte a rebours que decompte et à la fin du decompte il emet une sonnerie (par un buzzer).
    cette sonnerie emet 4 bips. Quand je met mon multimetre sur les bornes de ce buzzer il y as du 1.5V (quand il bip biens sur).Quand je branche un oscilloscope je voit les quatres bip (crete) . a la place du buzzer j'ai mis un relais. le probleme c que le relais colle et ce decolle a chaque impulsion (donc 4 fois) . et t il possible de lisser ce signal (par des filtres) afin que mon relais reste coller ?
    voila j'espere avoir ete clair n'hesiter pas a poser des questions merci d'avance
    Re : lisser un signal
    Bjr à toi,
    Faudrait déja connaitre la CONSOMMATION de dit relais ? Le relais fonctionne en 1.5 V ?
    Un condo de forte capacité pourrait (PEUT ETRE) y faire qq chose, mais reste à savoir ce que délivre l'alim du "buzzer"?
    Bonnes fétes
    dje8269
    le relais colle avec du 5 v . Je voudrais lisser le signal provenant du compte a rebours afin d'eliminer les quatres impulsions est ce possible . Je vous met le schema que j'ai realiser et qui marche tres bien (le relais colle) mais il colle et se decolle a chaque impulsion soit 4 fois . alors que je voudrais qu'il reste coller donc eliminer les impulsions.
    Liens vers
    supprimés.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    les liens vers les serveur d'images tiers ont été supprimés.
    Merci de placer les images sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 25/12/2008 à 22h29. Motif: Supprimé les liens vers un serveur tiers.
    gcortex
    npn + 555 en monostable + relais avec sa diode :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/555.pdf
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Bjr à toi,
    Trés pratique ton relais de 5v qui COLLE sous 1.5v !
    Tu en es SUR ??
    Colle t il si tu lui APPLIQUES du 1.5v DIRECTEMENT sur SA bobine ?
    dje8269
    oui ca fonctionne bien . mais si je lui apllique du 1.5V il ne colle pas .
  1. lisser ET décorer sur du béton ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2008, 17h19
  2. Comment lisser une tension?
    Par invitefef7a626 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 00h47
  3. lisser une courbe sous excel
    Par invitedbef360d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2006, 20h39
  4. lisser une courbe sous excel
    Par invitedbef360d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2006, 16h39
  5. Redresser et lisser
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/08/2005, 21h19
