sortie PIC : passage logique 0-5V -> 0-12V
    invite6616758d
    Bonsoir à tous,
    je voudrais dans un projet que quelques sorties d'un microcontroleur ne soient plus un signal logique de 0 à 5 mais de 0 à 12 (ou tout autre valeur superieur à 5V).
    J'ai donc pensé mettre autant de transistors en sortie du microcontroleur que j'en ai besoin. pouvez vous me dire si la demarche est bonne?
    pour une sortie je mets une resistance (valeur à calculer, mais comment?) sur la base d'un transistor (NPN, 2N2222?). L'emetteur sera mis à la masse, et le collecteur sera relié à une tension d'alim (12V) par une resistance (quelle valeur?): le collecteur sera donc ma nouvelle sortie logique, 0 et 12V.
    lorsque j'aurai en sortie du microcontroleur un 1 Logique, j'aurai +5V à la base du transistor, qui sera saturé, et qui fera passer le +12 sur le collecteur.
    lorsque j'aurai en sortie du microcontroleur un 0 Logique, j'aurai 0V à la base du transistor, qui sera bloqué, et qui fera passer le 0V sur le collecteur.
    est-ce exact?
    merci de vos conseils
    invitee05a3fcc
    Re : sortie PIC : passage logique 0-5V -> 0-12V
    Citation Envoyé par violaine-è Voir le message
    lorsque j'aurai en sortie du microcontroleur un 0 Logique, j'aurai 0V à la base du transistor, qui sera bloqué, et qui fera passer le 0V sur le collecteur. est-ce exact?
    exact bof .... c'est exactement le contraire !
    Composants adaptés pour :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...S/74LS07.shtml
    http://www.datasheetcatalog.com/data...S/74LS06.shtml
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../ULN2803.shtml
    comme on ne connait pas la charge en 12V .....pas de valeur de résistance
    invite6616758d
    bonsoir et merci pour cette reponse rapide.
    c est exactement le contraire?je n ai pas vraiment compris pourquoi.
    merci pour les indications
    Antoane
    Responsable technique
    Une petite question : un montage en émeteur suiveur (pour un NPN : la base directement à la sortie du µC, sans résitance de limitation ; le colecteur au Vcc et l'éméteur au "plus" de la chrge (dont le moins est au gnd) ) on ne peut pas faire ce type d'interface ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Un NPN en suiveur, c'est un gain en courant, mais pas en tension (et on perd 0,6V).
    Donc si on utilise ce genre de montage :
    Vout=Vin-0,6V
    Iout=In*Béta Béta= 100 pour un transistor Français moyen
    bertrandbd
    Un montage émetteur commun est un montage inverseur Quand le transistor conduit (1 logique pour le pic) , la chute de tension sur la résistance de charge est importante donc la tension vce est réduite à la tension de saturation du transistor soit 0.2v environ. Quand la tension de la base est nulle (0 logique du pic) alors le courant collecteur est nul donc la tension entre le collecteur et la masse est égale à la tension d'alimentation soit 12 v
    invite3a1051d7
    comme le transistor est un inverseur
    tu avais 0 ou 5V sur le collecteur du transistor tu as 12V ou 0V sur le collecteur
    mais tu peux sortir un 1 à la place du 0 et inversement (tu modifie le soft de ton programme )
    Aain
    invite6616758d
    Bonsoir, et encore merci. oui j ai perdu de vue ce fonctionnement du transistor. je comprends mieux maintenant! merci pour votre disponibilité.
    je vais essayer de mettre en oeuvre les composants que m a conseillé Daudet. le 74LS07 par exemple fonctionne à une tension d alim de 7V. je pourrais sans doute avoir une telle tension a l aide d'un pont diviseur avec le 12V ou avec une zener?
    merci encore et bonnes fetes
    invitee05a3fcc
    Deuxième demande
    74LS07 74LS06
    En sortie il fonctionne à 30V ou 48mA MAX
    En alimentation 5V
    En entrée 0/5V
    Hors de question de mettre du 7V c'est la limite de destruction du composant
    invite6616758d
    Boujour et encore joyeuses fetes,
    sinon oui je n avais pas bien lu pour la tension d alim, c est bien 5V. merci
    pour la charge que je vais utiliser c'est suivant les projets : soit une LED, soit un moteur, soit un relais. je vais essayer de calculer en conséquence.
    le 74LS06 offre 30V en sortie, ce qui est plus que ce que je pourrai utiliser. je vais voir du côté du 74LS17 pour avoir une sortie de 15V.
    merci pour vos conseils
    invite6616758d
    une autre question mais concernant les entrées : comment faire pour adapter une tension qui peut varier de 5 à 12 V en entrée du microcontroleur sachant que ce dernier n'accepte pas d'entrées avec une tension >5V?
    c'est pour avoir en entrée un retour d'informations, et ces informations peuvent etre des tensions de 12V.
    merci pour tous vos conseils
    invite3a1051d7
    un pont diviseur doit resoudre ton problème .
    tu mets ton signal 0 12V aux extemités d'un potentiometre de 10K et tu positionnes le curseur pour obtenir 5V sur le curseur quand tu as 12 V aux extremités de ton pot .
    Alain
    gcortex
    C'est l'alim qui impose la tension, pas le composant
    S'il supporte 30V, il supporte aussi 15V
    Dans ce cas avec un 1 en entrée, tu auras 12V entre le +12 et la sortie
    Dernière modification par gcortex ; 26/12/2008 à 10h33.
    gcortex
    led + résistance entre le +5 et une sortie
    relais 12V 300 ohms mini + diode // entre +12 et une sortie
    pas assez de courant pour un moteur : tu peux utiliser un relais
    invitee05a3fcc
    Tu mets une simple résistance de 33K entre ta source et l'entrée du µC. Il accepte alors de 5 à 12V en entrée
    invite6616758d
    c'est tout simplement formidable. votre aide m'est très précieuse. je vous en remercie infiniment. bien à vous.
    bonne continuation à tous
    invite6616758d
    on aura donc une chute de tension aux bornes de la résistances de 33K. cette chute de tension dépend du courant qui traverse cette résistance.
    je suis un peu bloquée pour le calcul du courant ou de la chute de tension aux bornes de la résistances.
    ce qui est rassurant c'est de mettre une simple résistnce en entrée : pour ma part j'allais mettre des zener pour assurer une protection de l'entrée.
    invitee05a3fcc
    Il y a des diodes de clamping à l'entrée de tous les circuit (Imax <> 10 mA) . si tu appliques 12V, l'entrée est à 5V, le courant est de l'ordre de (12-5)/ 33000=0,2mA
    invite3a1051d7
    pour Daudet78
    cela veut dire que si l'on met une resistance de 33K en serie avec une source de tension de 5V le pic voit 0V et voit 5V si l'on applique 12V ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui, un PIC (en entrée bien programmée ... comme entrée !) est une résistance infinie
    Antoane
    Si on met 5V entrée du pic, avec en série une résistance de 33k, les diode de clamping sont bloquées, et le pic voit 5V, donc un 1, non
    Merci.
    invitee05a3fcc
    et le pic voit 5V, donc un 1, non ?
    C'est ce que je me tue à dire depuis ma réponse #15 ....
    Antoane
    Citation Envoyé par Alainav1
    et
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Au final : 0V => un 0 ; de 5 à 12V : un 1.
  1. Sortie relais ou sortie Logique ?
    Par invite3101b701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 16h27
  2. 8v en sortie de relais 12v
    Par invite1787c15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 12h01
  3. convertir 12V en entrée logique 5V
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 14h48
  4. Sortie 5V au lieu de 12V
    Par invite554f8492 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 16h44
  5. sortie audio et niveau logique (ttl)
    Par invitee73fecc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2004, 16h06
