Lisser pic de courant (Self)
    inviteec13c33a
    Bonjour a tous,
    Quel est le type de self que je peut utiliser pour lisser un pic de courant?
    Comment choisir sa valeur?
    invitee05a3fcc
    Re : Lisser pic de courant (Self)
    Où? Quand? Comment? Pourquoi ? schéma?
    inviteec13c33a
    j'ai donc un bloc secteur de 5V 10A qui alimente un hub usb avec plein de condensateur de découplage sur le 5V usb.
    A la commutation du switch d'allumage il y a un pic d'environ 30A, et le bloc secteur se met en sécurité (donc led de présence du 5V éteinte) puis atteint les 5v au bout de 5ms.
    en fabriquant une inductance a la main , le temps de montée et divisée par 2 et la led de présence du 5V ne s'éteint plus.
    Quel type d'inductance puis-je utiliser pour ce type d'utilisation et comment la dimensionner ?
    invitee05a3fcc
    Donc ton bloc secteur fonctionne correctement au bout de 5 mS ?
    inviteec13c33a
    oui, mais la led du bloc s'éteint
    invitee05a3fcc
    Et alors? quel est le problème? Le bloc passe en sécurité le temps de charger les condensateurs et après il se remet en mode normal.
    inviteec13c33a
    le client pour qui on développe le produit ne veut pas que la led s'éteigne,
    donc nous avons penser a une self en série.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jum0034 Voir le message
    Il est con ton client ......
    Tu développes l'alimentation ? le HUB?
    Tu branches l'alimentation déjà sous tension sur le HUB et c'est là qu'il y a l'extinction fugitive? ce n'est pas une manip à faire (le connecteur basse tension ou l'interrupteur ne va pas aimer ....)
    PS: ton HUB consomme combien ?
    inviteec13c33a
    On développe le HUB,
    L'extinction fugitive se produit au moment de commutation du switch du HUB.
    Le HUB consomme environ 5A sans clef MP3, Puis 9A avec les clef en charge.
    invitee05a3fcc
    Je ne suis pas trop chaud pour la self ......
    Je verrais mieux une limitation de courant par un PMOS (ce qui protégerait aussi l'interrupteur) ou un démarrage temporisé des diverses parties du HUB (mise sous tension immédiate de la partie principale et temporisé des périphériques) afin d'effacer la pointe de courant.
    Maintenant, as tu besoin de tant de condensateurs? On en met généralement un max en se disant que ça ne gène pas .... sauf à la mise sous tension.
    inviteec13c33a
    ok merci pour le conseil, on vas s'orienter vers une solution avec PMOS
    invitee05a3fcc
    Et réduire la valeur des condensateurs ?
  1. asservisement de vitesse avec PID,PIC et moteur a courant continu
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 14h40
  2. Mesure tension / courant ADC PIC
    Par invitee26fcbfc dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/03/2012, 16h09
  3. Emission avec Led IR : augmenter le pic de courant ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h40
  4. courant aspiré par l'entrée d'un pic?
    Par invitef2c4c8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 09h10
  5. tension/courant sortie pic
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 19h53
