Remplacement Contacteur chauffe-eau
    invite60265f31
    Je viens d'acquérir un appartement et souhaite refaire le tableau électrique.
    Remplacement des portes-fusibles (qui ne coupent que la phase) en disjoncteurs qui coupent phase/neutre.
    Ajout d'un 30 milli-ampères
    Et changement du contacteur jour/nuit du chauffe-eau. Et c'est là que j'ai un petit souci.
    J'ai pris quelques photos car je ne retourne pas à l'appartement pour le moment.
    J'ai actuellement un contacteur "LANDIS & GYR". Il est branché de la manière suivante (photo 1)
    - N°3 : Neutre venant du tableau
    - N°5 : Phase venant du fusible
    - N°4 : Neutre allant au chauffe-eau
    - N°6 : Phase allant vers le chauffe-eau
    - B1 : Fil de Phase venant du fusible (ce qui me parait bizarre mais que l'on voit bien sur la photo 1)
    - A : Fil gris (qui je pense vient du compteur mais j'ai pas pu vérifier)
    Pour brancher mon nouveau contacteur juste en annule/remplace, j'ai pensé :
    - N°3 vers borne 1 (Neutre du disjoncteur 16A que je vais mettre pour remplacer le porte-fusible)
    - N°5 vers borne 3 (Phase du disjoncteur 16A que je vais mettre pour remplacer le porte-fusible)
    - N°4 vers borne 2 (Neutre vers chauffe-eau)
    - N°6 vers borne 4 (Phase vers chauffe-eau)
    - B1 vers borne A1
    - A vers borne A2
    ==> Est-ce correct ?
    Si je souhaite ajouter un 2A :
    - Je vais mettre ma sortie Neutre du 2A sur le A2 du contacteur
    Et là ???
    Comment je branche la phase de sortie du 2A et comment je branche le fil Gris que j'ai actuellement en A (sur le Landis & Gyr) ?
    Merci pour votre aide.
    Carminas
    Re : Remplacement Contacteur chauffe-eau
    Oui c'est correct
    Mais mettre 2ème fil qui vient du compteur (pas le gris évoqué au dessus) sur neutre du disj 16A
    Attention, vous n'avez pas un montage comme on le voit habituellement, le contact EDF coupe le neutre et pas la phase comme d'habitude.
    Donc 2 solutions
    1/ Schéma actuel
    - Phase du disj 2A sur A1
    - 1er fil qui vient du compteur (fil gris) sur A2
    - 2ème fil qui vient du compteur sur neutre du disj 2A
    2/ Schéma habituel
    - Neutre du disj 2A sur A1
    - 2ème fil qui vient du compteur sur phase du disj 2A
    Carminas
    invite60265f31
    Merci Carminas pour ta réponse (rapide et précise).
    Je savais que c'était bizarre ce branchement qui n'est pas très habituel. En tout cas, je vais tester tout cela quand je vais y aller à Pâques. Quand j'aurais les mains dans la boîte, ça sera plus simple...
  1. Problème de remplacement/branchement contacteur jour-nuit ancien [Résolu]
    Par invitedc37ce20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2018, 21h49
  2. [Thermique] Contacteur__quel_est son rôle..?? remplacement contacteur 3 positions radiateur
    Par coolbatteur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2016, 11h09
  3. [Divers] Remplacement du contacteur Neiman tondeuse autoportée Murray ?
    Par invite220222df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 09h14
  4. [Divers] contacteur chauffe-eau
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 17h53
