Réalisation aire gravillonée borduré par rangée de brique
    Fareinheit76
    J'ai un garage avec une porte de garage pour voiture et devant un terrain gazonné situé à 2 mètres de mon allée gravier (celle-ci étant bordée par des briques)
    J'aimerai décaissé les 6 m2 environ pour mettre du gravier avec une bordure ciment avec des briques identiques à mon allée dessus
    Je me pose des questions quant à la réalisation
    1)Dois-je faire 2 tranchées (quelle largeur et profondeur ? ), couler du béton dans ces tranchées puis poser au mortier les briques puis une fois cela fait, décaper la terre située entre les 2 bordures, mettre un géotextile et remettre des graviers dessus
    2) Ou bien décaper toute la surface (tranchées du 1 comprises) et faire 2 coffrages en bois pour couler le béton coller les briques au mortier et mettre le gravier sur le géotextile
    Merci de votre aide
    J'espère avoir été assez clair
    Nom : Projet.jpg
Affichages : 394
Taille : 67,1 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    golfo57
    Re : Réalisation aire gravillonée borduré par rangée de brique
    J'opterai pour la solution 2, d'une pierre, 2 coups. @+
    ericd60
    2) plus simple et efficace.
  1. dalles gravillonée avec joints et une sorte de saignée
    Par invitedd616bd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2016, 09h35
  2. Brique traditionnelle ext, brique terre crue int et isolant entre les deux ?
    Par invite60c14488 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2015, 23h58
  3. Rangée nodale
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2009, 17h49
  4. raccorder une troisième rangée au tableau
    Par invite39cec615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 23h24
  5. Remplacement d'une rangée de spots halogènes
    Par invite940de174 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2009, 09h13
