Comment démonter l'axe de mon broyeur?
    sachem
    Je voudrais démonter l'axe de mon broyeur à végétaux afin de refaire des soudures mais je ne comprends pas comment c'est monté.
    J'ai pris des photos des extrémités de l'axe en gros plan, là où sont fixés les roulements à billes qui sont normalement boulonnés à la tôle (ce sont ces fixations qui ont sauté). J'ai l'impression que les roulements ont été enfoncé sur l'axe en force.
    Avez-vous une idée?
    Merci.
    Re : Comment démonter l'axe de mon broyeur?
    Bjr à toi,En général un roulement est monté en force sur un axe.
    Il te faudrait probablement un arrache roulement pour pouvoir l'enlever.
    sachem
    OK, merci. C'est ce que je pensais.
    Je vais souder tout ça à la tôle directement.
    C'est pas du boulot mais j'ai pas trop le choix.
    tikeno
    Si j'ai bien compris tu veux souder les portées de roulement sur la tôle ?
    Si c'est le cas oublie tout de suite, la soudure ne tiendra pas les portées sont en fonte et en plus tu vas chauffer les roulements qui ont pas l'air déja très neuf très mauvaise idée
    sachem
    OK, merci pour le conseil.
    Je vais voir comment je peux faire autrement.
    Si vous avez des idées, je suis preneur.
    polo974
    juste une question: la tôle vissée (sous le roulement), ce ne serait pas une trappe de visite ? ? ?
    si oui, ça peut suffire pour passer les boulons et serrer...
    Jusqu'ici tout va bien...
    sachem
    Oui, c'est une trappe de visite mais uniquement pour changer ou aiguiser la lame de coupe latérale. Malheureusement, ça ne permet pas de passer des boulons par là, la place n'est pas suffisante.
    trebor
    Citation Envoyé par sachem Voir le message
    Avez-vous une idée?
    Merci.
    Pièce jointe 385072
    Pièce jointe 385073
    Pièce jointe 385074
    Photo N°3, te fabriquer un arrache simple en utilisant un morceau d'acier d'au moins 10 mm épaisseur et y percer deux trous d'un diamètre plus grand que le taraudage des deux points de fixations du moyeu qui sont visibles sur cette photo 3.
    Utiliser deux longues vis en acier 8-8 à tête hexagonale ayant le filetage des deux trous taraudés dans le moyeu.
    https://www.aucomptoirdelaquincaille...003-grande.jpg
    Utiliser une douille d'un diamètre inférieur à celui de l'axe à extraire, cette douille est à placer entre ce morceau de profilé en acier et l'axe du moyeu et puis serrer les deux vis progressivement, l'axe devrait s'enfoncer au travers du roulement.
    Comme ici mais sans la vis centrale, c'est la douille qui remplace cette vis centrale.
    [####### lien image supprimé
    Bonne bricole
    Dernière modification par gienas ; 14/03/2019 à 18h42. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    Bonsoir à tous et à l'imagination débordante de trebor
    ... te fabriquer un arrache simple en utilisant un morceau d'acier d'au moins 10 mm épaisseur ...
    Je sens bien ta solution, mais pas forcément en mode "arrache" et plus en mode "pousse".
    Il doit sûrement exister des épaulements sur l'arbre pour servir de butée aux roulements.
    En poussant l'arbre du côté opposé, si le roulement n'est pas "soudé par la rouille" à son logement en fonte, il devrait sortir.
    Bon courage.
    trebor
    Bon courage.
    Salut gienas,
    L'outil pousse sur l'axe et tire sur le moyeu (la fixations des 2 longues vis).
    Donc si l'axe ne recule pas, c'est le moyeu qui va remonter vers l'outil, donc utiliser une douille plus longue dés que le moyeu sera en contact avec l'outil.
    sachem
    OK, ça c'est de l'idée. Je vais regarder ça de près.
    Merci les gars.
    sachem
    Bon, j'ai fabriqué une sorte d'outil semblable à la photographie de trebor ci-dessus.
    Le support en fonte est venu facilement seulement le roulement, lui, est resté solidement fixé à son axe.
    Ne voyant pas comment faire, je l'ai démonté bille par bille ce qui m'a permis de réduire le diamètre total de l'axe et enfin de démonter le corps du broyeur.
    Je viens de terminer le remontage après remplacement des boulons qui avaient sauté et remontage du roulement.
    Demain, j'essaye la bête pour vérifier que tout va bien.
    Encore merci pour votre aide.
    trebor
    et merci pour le retour d'info que cala a permis de démonter le palier
  1. Comment démonter une imprimante HP PSC 950
    Par harry stote dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2012, 17h45
  2. Comment démonter une VMC ???
    Par Merit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2010, 22h47
  3. [Blanc] Comment démonter mon LV Bosch ?
    Par inviteac0e07bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 10h05
