Comment empêcher un boulon de tourner sans soudure??
    sachem
    Question idiote peut être mais bon...
    Je dois fixer des boulons pour réparer mon broyeur de végétaux. Les anciens boulons étaient soudés mais les soudures ont lâché.
    Les têtes de boulons seront inaccessibles une fois le broyeur remonté mais je crains qu'avec les vibrations, l'écrou se desserre légèrement et si ça arrive je voudrais pouvoir le resserrer sans avoir à tout redémonter et donc que le boulon ne tourne pas sur lui même. Je veux le bloquer.
    Donc, connaissez-vous des petits "trucs de grand-père" qui empêchent un boulon de tourner sans utiliser de soudure?
    Ou un moyen certain pour qu'un écrou ne se desserre qu'avec un clé? J'ai déjà les écrous indesserrables mais je ne suis pas persuadé qu'ils ne se desserrent pas avec les vibrations (ça vibre très fort et très longtemps)
    Merci pour vos tuyaux.
    invite3a707345
    Re : Comment empêcher un boulon de tourner sans soudure??
    Les écrous nylstop ou indesserables sont utilisés sur les véhicules, des vibrations il y en a!, sinon il faut souder à nouveau
    XK150
    Salut ,
    Il ne faut pas non plus dramatiser : des tas de choses vibrent sans se desserrer ; Mais si vous y tenez :
    Boulon : sous la tête et vers l'axe , faire un point de soudure qui va ressembler plus ou moins à un ergot et faire une encoche dans la plaque .
    De tels boulons existent , mais pas forcément faciles à trouver .
    Ecrou : écrou à créneaux , trou dans l'axe ( à la bonne cote … ) et goupille fendue : du grand classique aviation .
    Maintenant , si ça ne chauffe pas trop ( >100.150° ) : Loctite frein filet fort appliquée correctement sur pièces propres et dégraissées : je vous rembourse si ça se dévisse !
    zebular
    Tout simplement ecrou et contre-ecrou,si la tige n'est pas assez longue pour 2 ecrous,il existe des ecrous plats
    Un coup de pointeau entre vis et écrou, rondelle "grower", . . .
    sachem
    Super, merci pour vos réponses. Je vais me bricoler un truc sympa.
    trebor
    Citation Envoyé par sachem Voir le message
    Si d'origine ils étaient soudé, l faut mettre un point de soudure, surtout si c'est les boulons qui fixent les lames qui sont soumises aux chocs et frottement intense des déchets broyés.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Un truc de grand père est de mettre une plaquette rectangulaire sous l'ecrou et de la replier sur un des plats quand c'est serré
    XK150
    Bjr ,
    Tôle frein , oui mais l'autre plat , vous en faites quoi ? il doit replié sur une partie fixe , sinon cela ne sert à rien .
    Et pas toujours évident à installer si peu de place .
    JeanYves56
    Ben il faudrait une photo de l'assemblage pour etre plus precis !...
    mais si on envisage de souder il est preferable de souder la plaquette frein , c'est aisement démontable
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/03/2019 à 11h07.
    JeanYves56
    S'il s'agit des ecrous de fixation du palier du broyeur de vegetaux ( premier fil de discussion )
    il suffit de replier la plaquette dans les 2 sens
    enfin il y a de nombreuses solutions
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/03/2019 à 11h27.
    Jaunin
    Un produit bien connu :
    https://www.henkel-adhesives.com/be/...ed0c79f.page=1
    Jaunin__
    sachem
    Merci Jaunin, je ne connaissais pas tout ça.
    Les boulons que j'ai remplacés sont ceux qui maintiennent le support en fonte du roulement à bille de l'axe du broyeur. Ils étaient soudés par l'intérieur
    Bsr,
    de mon temps, du côté de l'arsenal de Brest-même, pour signifier que quelque chose était bien verrouillé, on disait:
    écrou, contre-écrou, matage et point de soudure !
    - contre-écrou : on en met un deuxième, bien serré sur le premier
    - matage : on tape au marteau sur les quelques filets qui dépassent de l'écrou
    maintenant, effectivement, loctite forte, écrous nylstops, rondelles grower sont des plus...
  1. [Divers] Comment empêcher un moteur à essence de tourner ?
    Par myst33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2016, 00h08
  2. Comment retirer un boulon trop serré et totalement usé
    Par invite5ef3e7a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2016, 15h21
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 12/12/2012, 18h00
  4. comment faire tourner une machine a laver sans eau?
    Par inviteedd12661 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/11/2009, 16h51
  5. comment desserrer un boulon à tête arrondie
    Par inviteabae4fa5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2009, 06h15
