Déplacer Livebox et remplacer prises téléphoniques en T
    Astyanax
    mon installation date de 2000 et j'aimerais déplacer ma Livebox et remplacer les prises téléphoniques en T par des RJ45/12.
    Actuellement, dans une pièce (que je vais appeler A) près du garage, j'ai l'arrivée du câble téléphonique avec une prise appelée DTI.
    Le câble dessert ensuite 3 pièces (avec prises en T) : la salle (avec téléphone) , une chambre et un bureau (avec Livebox et téléphone).
    Dans le bureau, le téléphone est directement relié à la Livebox et une sortie réseau à un routeur. La Livebox est reliée en entrée à une prise en T.
    Ce que j'aimerais effectuer :
    1) déplacer la Livebox du bureau vers la pièce A.
    2) remplacer les prises téléphoniques en T par des RJ45 ou 12
    Mon souci : le téléphone est actuellement relié à la Livebox mais je désire le laisser dans le bureau. Comment faire ?
    Faut-il tirer un deuxième câble de la sortie téléphone de la LB vers le bureau ou séparer à l'arrivée dans le bureau (si oui, comment ?)
    J'aimerais autant que possible utiliser les câbles téléphoniques actuels. Sans rien avoir à tirer.
    Merci de me répondre.
    Bonne journée.
    Astyanax
    penthode
    Re : Déplacer Livebox et remplacer prises téléphoniques en T
    hello :
    remplaces tes téléphones par du DECT : plus de câblage
    Astyanax
    Bonjour Penthode et merci pour ta solution,
    mais je possède déjà des téléphones DECT.
    Le problème est que la base est reliée à la Livebox et sert à recharger le téléphone.
    Ce n'est pas terrible de mettre le téléphone dans la pièce près du garage même s'il y en a un autre dans le bureau.
  1. Ecoutes téléphoniques
    Par invite02ff802c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/07/2016, 10h27
  2. appels téléphoniques
    Par invite399a016e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2013, 18h09
  3. 2 lignes téléphoniques
    Par invitee40b2b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 09h20
  4. Capsules téléphoniques
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 10h57
  5. Combine de prises téléphoniques après filtre ADSL
    Par invite74c407e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 17h49
