Plier le dernier côté d'un bac en tôle d'acier galvanisé [Résolu]
    invite1dcb7cba
    Bonjour, je suis entrain de réaliser une boite grâce à une tôle en acier galvanisé d'épaisseur 3mm.
    J'ai déjà plié 3 côtés, grâce à l'appui sur une table et avec un poids sur la pliure que j'allais effectuer. J'ai ensuite tapé dessus avec un support et un marteau (pour éviter d'abimer la tôle).
    Le problème est que j'arrive au 4 ème coté et que je me rends compte que je n'avais pas du tout pensé à comment j'allais effectuer la dernière pliure..
    Je compte ensuite souder les cotés pour créer l'étanchéité, donc il faut que j'ai un écart minime entre les plaques pliés, voici une photo de la boite actuellement :
    ######Lien vers image externe supprimé.
    (La hauteur de chaque coté est de 185mm)
    Je voulais savoir si certains on déjà effectué ce genre de pliage et savoir comment vous avez procédé ?
    Merci, bonne soirée
    Voidy
    Bonsoir Voidy et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 20/03/2019 à 16h35. Motif: Supprimé lien vers image externe
    roro222
    Re : Plier le dernier côté d'un bac en tôle d'acier galvanisé
    Le mieux est de faire une rainure à la disqueuse pour affaiblir la tôle
    Et une fois plié faire un cordon de soudure comme les autres arrêtes
    Nom : tole a plier.jpg
Affichages : 2865
Taille : 142,2 Ko
    Dernière modification par roro222 ; 20/03/2019 à 16h42.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite1dcb7cba
    Bonjour roro222,
    merci pour ton aide, mais pour le pliage après avoir affaibli la tôle grâce à la disqueuse, je procèdes à la main ? Le pli va se faire dans la rainure réalisé précédemment ?
    roro222
    Oui à la main
    Oui le plis va se faire dans la rainure que tu auras creusé un peu plus
    JeanYves56
    Oui c'est une solution !
    Ca peut se faire avec une plieuse , mais une autre conception etait preferable pour avoir des plis moins haut à réaliser .
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    ... le plis va se faire dans la rainure que tu auras creusée un peu plus
    Pas facile, à la meuleuse, de rester régulier en profondeur constante et bien droit.
    Comme il y aura eu des échauffements et des irrégularités, il n'est pas exclus que ça casse pendant le pliage.
    Cela pourrait compliquer un peu la suite. Il faudra alors souder ce flanc sur trois arêtes eu lieu de deux.
    JeanYves56
    C'est qu' au stade ou elle est rendue , ce n'est plus tres facile de faire une rainure régulière !
    Ensuite je trouve que de la tole de 3 mm est bien épaisse pour faire une boite de cette taille
    roro222
    Ho la la pauvre Voidy
    Pas la peine de lui faire déranger toute une artillerie industrielle pour un simple pliage.
    Une simple planchette lui servira de guide pour faire sa rainure
Affichages : 2417
Taille : 36,1 Ko
    JeanYves56
    Autant donner les bons conseils ,
    on ne fait pas une vulgaire boite , comme cela semble le cas , avec de la tole de 3 mm ,
    la moitié voir le tiers suffisent largement , bien plus aisée à plier sur un coin d'etabli
    on trouve aisement de la tole fine en recuperation
    ... on ne fait pas une vulgaire boite , comme cela semble le cas , avec de la tole de 3 mm ,
    la moitié voir le tiers suffisent largement ...
    C’est vrai qu’une telle épaisseur est énorme en matière de pliage, mais nous n’avons probablement pas tous les impératifs de la réalisation.
    Une de ces difficultés réside dans la soudure.
    Il faut être sacrément adroit pour souder un millimètre à l’arc.
    JeanYves56
    Bjr ,
    " Il faut être sacrément adroit pour souder un millimètre à l’arc."
    On fait quelques points à l'arc aisement , on peut aussi braser .... apparemment il ne veut pas faire un reservoir !
    et puis nous n'avons pas beaucoup d'info , de la 3 mm parce que c'est ce dont il dispose ....
    Bjr à tous,
    De la tole...galvanisée....mais aprés soudure faudrait galvaniser à nouveau !
    Mais pourquoi donc ...en galva ( quelle utilité) ? (usage de la boiboite ?)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Avec l'épaisseur , ce sont des questions que l'on peut se poser effectivement .
    invite1dcb7cba
    Je reviens donner des nouvelles :
    J'ai réalisé le pliage comme tu m'as conseillé, ca a plutôt bien marché, je l'ai ensuite soudé à l'arc, je mets le résultat :
    Nom : 20190408_135954.jpg
Affichages : 2120
Taille : 144,8 Ko
    Citation Envoyé par JeanYves56
    Justement j'ai prit dans mes tôles de récupération et je n'avais pas moins épais
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr à tous,
    J'ai prit ce que j'avais en récupération, j'avais besoin d'un récipient pour y stocker de l'huile pour un projet
    Merci de votre aide
    JeanYves56
    Bjr ,
    On n'imaginait pas un réservoir avec tant de trous ?
    roro222
    Salut
    Les trous c'est pour l'étanchéité
    roro222
    Re : Plier le dernier côté d'un bac en tôle d'acier galvanisé [Résolu]
    Et dire que je t'avais déja fait ta boite à huile en tôle très épaisse pour contrer le pré-reçue de JeanYves56 qui voulait pour je ne sais quelle raison, la faire en tôle fine
    Nom : boite.jpg
Affichages : 2223
Taille : 17,5 Ko
    invite1dcb7cba
    Citation Envoyé par "JeanYves56
    Bjr ,
    2 sur le coté pour avoir un niveau d'huile visible de l’extérieur, et le reste c'est pour y ajouter d'autres composants
    JeanYves56
    re ,
    Je connais assez bien le pliage de la tole industriellement et , les coffrets , armoire etc .... et encore moins les réservoirs ne sont jamais faits dans cette épaisseur ,
    ensuite c'est vous qui voyez , moi ça ne me dérange pas du tout !
    on peut récuperer de la tôle fine 0.7 ...1 mm en habillage electromenager entre autres !....
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2013, 08h57
  2. Help : comment nettoyer de l'acier galvanisé ?
    Par invite6f0042e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2012, 10h33
  3. Acier galvanisé
    Par invite087f2f90 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2011, 09h26
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/09/2010, 14h52
  5. réaction redox acier galvanisé, fonte, acier inxodable
    Par invite64075de7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 16h04
