Installation moteur et crémaillère sur porte acier coulissante. Possible ?
    otemohu
    Je dispose actuellement d'un porte en acier "suspendue" par deux poulies ans un rail, qui me permet d'aller au jardin. J'aimerais pouvoir l'ouvrir avec une motorisation, je ne sais pas si c'est possible. La porte fait 1m70 de large.
    Je pensais souder une crémaillère dans la partie haute de la porte et la faire coulisser à gauche à l'aide d'un moteur à crémaillère. Mais est-ce faisable ? Ou trouver un tel moteur avec les dimensions qui vont bien ?
    En attaché, trois photos de la porte avec deux photos représentant un "zoom" au niveau du coin supérieur gauche ou pourrait être fixé le moteur (un peu plus à gauche en fait ave la crémaillère qui dépasserait).
    Comme vous pouvez le voir je n'ai que 10 a 13 cm entre le plafond et la partie ou pourrait être soudée la crémaillère.
    penthode
    Re : Installation moteur et crémaillère sur porte acier coulissante. Possible ?
    hello ,
    perso j'envisagerais une commande par câble , comme un rideau
    Je ne suis pas spécialiste en pose mais je pense qu'un machin comme celui-ci devrait convenir ?
    Je ne suis pas sûr que le système à crémaillère soit le plus adapté pour ton cas ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    ou https://www.portail-automatique-bord...te-740-741.pdf
    et même d'autres.
    Les particularités sont :
    - Crémaillère en haut, là où repose le poids de la porte. (à 50 cm du plafond)
    Alors qu'elle est généralement posée à quelque 20 cm du sol, (poids du portail sur des roues porteuses sur rails)
    - Mécanisme de commande fixé au mur à l'aide d'une ferrure scellée ou boulonnée, laisser un espace suffisant pour ouvrir le capot !
    Alors qu'il est généralement fixé au sol.
    Autre piste : Mécanisme avec câble ou chaîne, poulies de renvoi, ....
    Ce système me semble mieux adapté pour un simple porte de garage suspendue. (peu d'efforts si bonne mécanique)
    https://service.somfy.com/downloads/...gdk_700-fr.pdf et même d'autres.
    - Le dispositif "pousser-tirer" ne travaillerait pas perpendiculairement à la porte mais longitudinalement.
    (Des adaptations et ferrures sont à confectionner sur mesure)
    - Ne pas négliger le système de verrouillage porte fermée. Je n'ai pas vu.
    Et enfin, pour une petite porte qui doit se manoeuvrer d'un seul doigt, une motorisation est-elle nécessaire ?
    Pas de courant électrique, pas de panne, pas de pile, ...
    otemohu
    Oui c'est vrai. J'ai déjà pensé à ne pas mettre de motorisation. Pourquoi ai je pensé à ça, c'est parce que cette porte n'est pas accessible de l'extérieure alors qu'elle vient du jardin. Quand on sort de la maison au niveau de la terrasse et qu'on veut aller chercher quelque-chose au sous sol par cette porte, ben on est obligé de rentrer, passer au sous-sol pour l'ouvrir de l'intérieur.
    Du coup, l'autre possibilité serait d'imaginer une poignée à souder à l'extérieure et y mettre une clé avec un verrou. L'avantage du moteur était que je pouvais mettre un clavier un code à l’extérieur qui commanderai le moteur par radio (comme sur ma porte de garage). Comme ça, pas de clé à trimbaler. C'est sûr en revanche que ce n'est pas le même cout.
  1. [Autre] installation d un moteur de porte latérale de voiture c8 sur un vito
    Par ATTOSS dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/05/2018, 08h20
  2. Différences entre moteur pour porte de garage basculante et coulissante
    Par dixi35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2018, 16h21
  3. Porte coulissante via Pignon Crémaillère
    Par invitedc1572eb dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2017, 14h25
  4. Porte coulissante
    Par invitea43012a3 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/03/2007, 21h52
