Souci ouverture / fermeture portail moteur FAAC
    invite0eb9bdd4
    Exclamation Souci ouverture / fermeture portail moteur FAAC
    J'ai changé le moteur de mon portail récemment et installé un FAAC 746 ER Z16. Il s'ouvre et se ferme à chaque fois parfois complètement normalement mais souvent il le fait complètement au ralenti.
    Le moteur commence par gronder et sur les 20 première secondes environ s'ouvre cm par cm. Ensuite il accélère un peu jusqu'au bout mais pas à une vitesse normale.
    J'ai essayé de modifier tous les réglages qui pourraient avoir une influence sur son comportement et aussi de jouer avec la vis du couple moteur mais sans succès.
    Si quelqu'un a rencontré le même souci ou a une piste pour le résoudre, je suis preneur de toutes les suggestions.
    Merci d'avance !
    Tony
    f6exb
    Re : Souci ouverture / fermeture portail moteur FAAC
    Quand tu dis avoir changé "le moteur", de quoi s'agit-il exactement :
    carte + moteur ?
    Carte seule ?
    Moteur seul ?
    Qu'est-ce qui justifiait un changement ?
    invite0eb9bdd4
    J'ai changé la carte + le moteur.
    L'ancien avec plus de 20 ans et chaque fois que je faisais venir qq'1, ça remarchait pour 1 ou 2 mois et ensuite nouvelle panne. Du coup j'ai préféré tout changer.
    f6exb
    Est-ce que le condensateur a été changé en même temps ?
    invite0eb9bdd4
    Oui, il est neuf également
    f6exb
    Pas plus d'idée pour le moment.
    f6exb
    Tu as tenté le réglage de l'embrayage ? (page 48 de la notice). https://www.portail-automatique-bord...6-er-780-d.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 04/04/2019 à 12h25.
    golfo57
    Une autre question. Tu as changé le moteur et je suppose que c'est un entrainement sur crémaillère, est-ce celle de la 1ère installation ou tu l'as également changé? @+
    invite0eb9bdd4
    Oui j'ai tenté de régler l'embrayage mais sans succès. Je ne sais pas non plus comment je dois le régler, très serré ou pas ?
    Et pour la crémaillère je ne l'ai pas changée. Elle était en bon état. Mais c'est vraiment le moteur qui "gronde" quand ça ne s'ouvre pas bien. La crémaillère est bien positionnée.
    Merci pour votre aide
    golfo57
    Citation Envoyé par owzzone
    J'ai parlé de la crémaillère qui par rapport au pignon de sorti moteur pouvait être différente au niveau pas. Donc je suppose que le pignon du nouveau moteur est identique à l'ancien? Lorsque tu débrayes le moteur, arrives-tu à déplacer le portail normalement sans point dur?@+
    Dernière modification par golfo57 ; 05/04/2019 à 09h08.
  1. Problème Ouverture Portail FAAC
    Par olbeths dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/04/2019, 13h00
  2. [Divers] Moteur Somfy portail a le hoquet à la fermeture et ouverture
    Par invite2c5bb18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2016, 19h10
  3. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
  4. [Divers] probleme d ouverture portail faac 402
    Par invite50e63352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 20h49
  5. [Divers] Problème de fermeture portail automatique FAAC 748
    Par invite9c22bed3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/11/2012, 21h55
