Réalisation d'une guirlande à led
    inviteed17e242
    Bonjour a tous,
    Voilà j'aurais besoin que quelqu'un vérifie mes calculs car j'y connais pas grand chose en électronique.
    Je souhaite faire une guirlande pour une maison de poupée . Je compte montée 4 rangées de 7 leds en parallèle ( led 3.2v et 20mA ) donc pour cela je mets une résistance de 22 Ohms pour les 4 rangées. Afin d'alimenter cela, un transfo 24V DC fournissant un minimum 1A .
    Est ce que mon calculs est correct ? Et le montage ?
    Si vous avez d'autres solution a me soumettre , je suis preneur .
    Merci d'avance de votre aide.
    f6exb
    Re : Réalisation d'une guirlande à led
    Citation Envoyé par karassel Voir le message
    Bonsoir, Je suppose que chaque bande comprend 7 led en série, pour 22,4 V.
    Il vaut mieux mettre une résistance par bande, donc 4 résistances. Elles ont à chuter 24 V - 22,4 V = 1,6 V. Cela avec un courant de 0,02 A.
    Chaque résistance mesure donc 1,6/0,02 = 80 ohms.
    Donc tu prends des 82 Ohms 5%.
    Dernière modification par f6exb ; 04/04/2019 à 22h56.
    BLI06
    Pas mieux que f6exb !
    Cdt
    penthode
    inviteed17e242
    bonjour et merci pour vos réponses
    Je suis rassuré il me reste des bases en électricité ;p
    Autres questions , j'en profite . Je n'ai sous la main qu'un transfo 24v AC . Y a t'il un moyen et le quel ? Pour pouvoir l'utilisé comme alimentation de ma guirlande. J'aurais aimé une solution simple.
    f6exb
    Une fois redressé, tu vas avoir beaucoup plus que 24 V DC. Va falloir refaire les calculs.
    inviteed17e242
    bonjour F6exb
    En sois ça me dérange pas avoir plus que 24V DC , je mettrais une ou deux led de plus et referais le calcul de résistance mais je connais rien en pont redresseur
    Bonjour karassel et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... Autres questions, j'en profite . Je n'ai sous la main qu'un transfo 24v AC . Y a t'il un moyen et le quel ? Pour pouvoir l'utilisé comme alimentation de ma guirlande. J'aurais aimé une solution simple.
    J’aurais tendance à penser que tu poses tes problèmes "à l’envers". En #1, l'alimentation était connue, supposée fixe et continue, alors que maintenant, elle devient alternative, et donc incompatible.
    Le plus simple (que tu cherches) serait de mettre un pont redresseur en sortie du transfo, sans rien d’autre car un filtrage monterait la tension à près de 40V.
    Tu essaies en mettant tes ensembles avec la bonne polarité. Tu pourras juger de l’effet, et, si nécessaire, changer la valeur des résistances de limitation.
    inviteed17e242
    tu as raison ,je me complique la vie
    En fait, je suis plutot impatient de finir cette guirlande et je n'ai pas de transfo 24 V DC sous la main pour le moment.
    inviteed17e242
    en regardant le site proposé par Penthode
    Un montage en tête bêche, une rangée sur 2 , cela fonctionnerais avec du 24v AC ? Bien sur en recalculant, la résistance par rapport à la tension de crête .
    ... le site proposé par Penthode
    Un montage en tête bêche, une rangée sur 2 , cela fonctionnerais avec du 24v AC? ...
    Non. Ce qui est possible pour une LED (une dans un sens, l'autre dans le sens opposé) ne fonctionne pas pour des groupements à "haute tension". Il ne faut pas de tension inverse.
    Tu n'y coupes pas du pont redresseur qui existe tout fait: deux broches pour l'alternatif et deux broches pour continu (+ et -).
    Il est possible que la résistance soit la même. À moins de 22V il n'y aura pas d'allumage, au dessus de 24V le courant sera bien plus fort (pas proportionnel), mais la moyenne pourrait être supérieure, mais seul l'essai pourra être fait et te guider pour la résistance définitive.
    Comme c'est une maison de poupée, il est probable qu'il faille réduire drastiquement les intensités.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    inviteed17e242
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses
    Je vais prendre la solution la plus simple 24v dc et une résistance par rangé.
  1. [Autre] Guirlande LED
    Par jemdem dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2017, 15h08
  2. [Numérique] Réalisation d'une guirlande
    Par invite9894f75d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2016, 21h52
  3. Guirlande de LED
    Par invite1f869606 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/12/2011, 13h24
  4. realisation d'une guirlande LED pour village de noel
    Par inviteab4903d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 11h22
  5. guirlande à led
    Par invite26ac1914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 23h42
