branchement contacteur a clé nice sur portail
    inviteac232278
    Bonjour a tous
    Je viens de posé une motorisation NICE popkit 7124 avec cellule, batterie de secourt et contacteur a clé.
    Mon souci viens du contacteur a clé , impossible de le faire fonctionner , quelqu'un aurait il le schéma de branchement ?
    A savoir que je n'est que 2 fils entre le contacteur et la carte
    J'ai vu qu'il en faudrait 4 pour pouvoir le faire fonctionner soit en ouverture total ou en ouverture 1 ventail .
    Personnellement ouverture totale me suffi et de toute façon il m'est impossible de repasser des fils .
    Merci pour votre aide
    f6exb
    Re : branchement contacteur a clé nice sur portail
    inviteac232278
    Merci pour la réponse
    j'ai bien brancher sur NO et C coté contacteur a clé et sur P.P sur la carte
    Branchement effectué sur un seul des deux contacteurs sans pontage
    mais cela ne déclenche pas l'ouverture
    f6exb
    Est-ce que la programmation a été faite comme sur la notice ?
    " Branchement effectué sur un seul des deux contacteurs sans pontage "
    Je ne sais pas ce que cela veut dire.
    T as vu ça ?
    5) Programmation du mode Stand-By (économie d’énergie)
    OBLIGATOIRE avec BATTERIE
    "j'ai bien brancher sur NO et C coté contacteur"
    a) Le contacteur à clé possèdes 2 boutons ? (ouverture partielle et totale ?
    b) Les 2 contacts simultanés sont peut-être nécessaire pour commander ? (tester à l'Ohmmètre hors tension).
    Entre les bornes PP (contact NO) il doit y avoir une tension. Est-ce le cas ?, combien ?
    Entre les bornes OPEN (contact NO) il doit y avoir une tension. Est-ce le cas ? , combien ?
    Si pas de tension, déconnecter le câble au cas où il y aurait un court-circuit ?
    inviteac232278
    oui j'ai refais 3 fois la mise en service
    inviteac232278
    je voulais dire que l'un des contacteur n'est pas brancher
    T as vu ça ?
    je vais le faire car je ne me souviens plus si il a été effectué
    le problème c'est que je n'est que 2 fils et non 4 . c'est pour cela que je ne voulais brancher qu'un seul contacteur
    je vais vérifier tout ça
    Re
    Même si tu n'as que 2 fils raccordés/disponibles.
    a) Le contacteur à clé possède t'il 2 boutons ? (ouverture partielle et totale ? ) OUI/NON pour comprendre le fonctionnement.
    Entre les bornes PP (contact NO) il doit y avoir une tension. Est-ce le cas ? OUI/NON , combien si OUI ?
    b) même si tu n'as que 2 fils, rien t'empêche de tester le fonctionnement des 2 contacts du boîtier
    comme je l'ai indiqué dans mon message précédent.
    J'ai employé le mot contacteur comme toi mais ce machin sert à donner ou fermer un contact sec.
    il faut donc parler de "contact" bon ou mauvais pour être plus clair.
    Un contacteur c'est autre chose pour moi.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/04/2019 à 22h29.
    inviteac232278
    Jeryko merci
    je vais verifier tout ça et je reviens vers vous
  1. [Divers] Portail NICE ROBUS 350
    Par invite59f2e3dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/01/2022, 21h18
  2. [Brun] Dépannage branchement portail NICE
    Par invite0d9e4ff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2018, 20h49
  3. [Divers] portail nice A6F ne ferme plus
    Par invite6f1e7bad dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/07/2016, 18h22
  4. portail nice
    Par invite538da193 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2015, 23h08
  5. branchement contacteur à clef portail CAME
    Par invited1e4b003 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2010, 23h58
