Portail coulissant - Prise au vent
    invitedee39ecf
    Bonsoir à tous,
    J'ai un portail coulissant en fer de 5m de long que j'ai fait rehausser à 1m65 de haut, il faisait 1m20.
    À vide il pèse déjà un âne mort.
    J'ai prévu de mettre 9 tôles pesant près de 100kg en laissant un petit jour d'1,5cm autour de chacune.
    J'habite la région Toulousaine et je me pose des questions sur la prise au vent, d'après vous le vent risque t-il de me plier mon portail ?
    Après il y a aussi le vent d'autan, violent qui peut atteindre plus de 100km/h, provenant du SUD EST.
    Vue de face (du portail en direction de la maison) l'orientation est EST.
    Voici une photo du portail en question.
    Merci.
    Il y a une butée à droite, et à gauche elle est à moins de la moitié de la hauteur du portail.
    Ça donnera à peu près ça une fois les tôles posées :
    http://www.maison-infos.com/wp-conte...a2ab02f0-1.jpg
    ######## Lien vers image externe supprimé.
    Bonjour dani032 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 07/04/2019 à 08h51. Motif: Supprimé lien vers image externe
    Re : Portail coulissant - Prise au vent
    "J'ai prévu de mettre 9 tôles pesant près de 100kg " ho ! ho ! 100kg chacune ?
    D'accord il faut tenir compte du vent pour la solidité de portail mais quelle est la question finale dans ton exposé ?
    Le guidage gauche (vu de l'intérieur), il faudrait le mettre le plus au possible (voire dans le poteau) sauf si il est en parpaings.
    En principe, ce sont des "rouleaux" et mettre le jeu minimum sans serrage.
    Dans le pire des cas le guidage devrait être situé à hauteur du muret.
    Côté droit, même chose, le plus au possible. C'est tout ce que je peux dire.
    En position fermé il n'y aura pas de problèmes, la barrière est maintenue des 2 côtés et,
    même ouvert à fond, la prise au vent est réduite grâce au muret.
    En cas de doute, mettre également tout à gauche, ouvert à fond avec la butée, un guidage situé à hauteur du muret.
    Il n'y a que durant la manoeuvre, que la barrière n'est maintenue que par le guidage gauche cité ci-dessus.
    Nota : je ne suis pas spécialiste, ce n'est qu'un avis.
    invitedee39ecf
    Merci pour ta réponse.
    Les 9 tôles feront 100kg en tout.
    La question finale c'etait par rapport au vent si le portail risque de se coucher ou pas sachant mon orientation.
    Ensuite les piliers je ne sais pas si ils sont remplis ou pas de béton, peut être qu'ils sont creux, mais ce serait étonnant pour des piliers non ?
    Erreur de ma part. Voir ce dessin que j'ai annoté.
    Le guidage et le maintien du portail en position verticale ne peut pas se trouver à hauteur du muret.
    Sauf s'il est scellé au sol.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/04/2019 à 23h17.
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.
    Ce doit être au format gif, png ou jpg.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    ilovir
    Je regarde les règles NV 65, article 5.1 "panneaux posés sur le sol"
    L'effort de trainée est donné par : F = ct x q10 x kh x ks x delta x h x l avec
    pour h/l = 1.65/5 = 0.33 ct = 1.37
    q10 = 105 daN/m² pression extrême région 2 (pour 149 km/h)
    kh = 0.8 pour H = 1.65 m
    ks = 1 site normal
    delta = 0.86 (plus grande dimension 5 m)
    h = 1.65 et l = 5 m
    Soit une force sur le vantail de : 816 daN - ou peut-être un peu moins s'il y a des "fuites" par les jours.
    En vent normal, c'est 60% de cette valeur (pour 112 km/h)
    Reste à voir comment la structure du portail, ses fixations, les poteaux, peuvent le supporter.
    Le plus difficile, c'est quand on manœuvre le portail par grand vent ; en fait, c'est à éviter.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Black Jack 2
    En première (mais bonne) approximation, un vent de vitesse v, de direction orthogonale à un panneau rectangulaire de 1,65 m X 5 m exerce, sur le panneau, une force F = 1/2 * Rho(air) * Cx * S * v²
    F = 1/2 * 1,3 * 1 * 5 * 1,65 * v²
    F = 5,36.v² (Avec F en N et v en m/s)
    A 100 km/h --> v = 27,8 m/s
    F = 4100 N (arrondi)
    Je n'ai qu'une confiance très modérée sur la tenue au vent violent du panneau surtout s'il est partiellement ouvert.
    Il aurait mieux valu un panneau entièrement ajouré (grille).
  1. [Blanc] portail coulissant CAME
    Par inviteee3c29af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 11h09
  2. Portail coulissant
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2016, 13h52
  3. portail coulissant en fer
    Par invite1795d41f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2015, 22h20
  4. Portail coulissant came bx-243
    Par invite1adc6628 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 20h58
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
