Bricoler afficheur sonde de température
    loris
    BOnjour à vous tous,
    Je suis brasseur amateur et j'utilise 2 capteurs PT-100 (https://www.microbrassage.com/produi...able-et-joint/) pour contrôler les températures de mes différentes cuves.
    Pour afficher les températures j'utilise ces afficheurs tous bêtes : https://www.ebay.ca/itm/Digital-DC-T...d=172735946598
    Dans l'optique d'avoir une installation la plus transportable possible je souhaiterais alimenter deux "couples capteur+afficheur" avec des piles.
    Mais j'ai un peu de mal à savoir quels voltages et ampérages seraient nécessaires car les afficheurs sont indiqués avec un voltage entre 5V et 15V (étrange non ?) et je n'arrive pas à savoir si les sondes "consomment" quelque chose...
    Pourriez-vous m'apporter votre aide ?
    f6exb
    Re : Bricoler afficheur sonde de température
    Sur le lien ebay je vois seulement 24 V.
    Où as-tu vu un fonctionnement entre 5V et 15V ?
    Je confirme ce qu'a dit f6exb.
    Cet afficheur s'alimente en 24V DC.
    Il est capable d'utiliser des thermocouples (type J et K) ou des sondes PT100.
    Les sondes PT100 fonctionnent dans la fourchette 4 à 20mA en principe mais la "description" de l'afficheur ne dit rien ?
    Comme d'hab., il faut d'abord acheter pour connaître les caractéristiques ?
    (0 à 10V serait plutôt la mesure après traitement du signal, pour affichage sur un "voltmètre" gradué en degrés ?
    D'autres connaissent ce matériel ? ou savent mieux lire que moi ?
    Dernière modification par Jeryko ; 07/04/2019 à 18h20.
    suite,
    Sur la photo de raccordement est indiqué 24V
    Sur le tableau descriptif : Power : 5 ~ 15 VDC
    mais attention il y a plusieurs modèles. Est-ce bien celui là ?
    f6exb
    C'est clair comme du jus de boudin. On trouve plus bas : "24VDC power is also available upon request".
    f6exb
    En épluchant https://www.amazon.com/Universal-Gre.../dp/B01M14QO93 il semble y avoir des modèles 5 V, 12 V et 24 V.
    Je ne sais pas si sur la baie c'est la même chose, mais d'après les deux avis sur Amazon celui qu'ils vendent est de la daube.
    loris
    Bonsoir et merci pour vos réponses !
    En effet la description manque de précisions... Je viens d'en trouver une plus précise et qui correspond au modèle exacte que je possède : https://fr.aliexpress.com/item/Digit...24176c37fbstoR
    Ils fonctionnent donc en 12V et apparemment 50mA.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 06/04/2013, 12h44
  2. sonde d'ambiance avec afficheur et commande déportée Conex II
    Par invite492b76de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2012, 13h34
  3. Sonde de température et PIC en I2C
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 00h26
  4. Thermomètre avec sonde DS1621 + afficheur 7 segments
    Par invitef1a1cbd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 125
    Dernier message: 21/05/2009, 07h14
  5. afficheur de température sonde fer constantan
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 15h10
