Rayure parquet stratifié
    invitea67d88d9
    Lors du déménagement d'un meuble, le parquet stratifié a été rayé superficiellement (voir photo). La couche décorative semble avoir été endommagée... Hors les produits internet peu efficaces connaissez vous une astuce ?
    #### image pdf supprimée.
    Merci pour vos réponses.
    Bonjour issapel et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 22/04/2019 à 11h25. Motif: Suppression d'image pdf
    invitea67d88d9
    Re : Rayure parquet stratifié
    Nom : Parquet_Stratifié_Rayures copie.jpg
Affichages : 3933
Taille : 192,9 Ko
    Dernière modification par gienas ; 22/04/2019 à 16h29. Motif: Suppression du doublon inutile
    Larzacien
    bonjour, Lorsqu'on déménage un meuble soit on peut le soulever, soit on y glisse un chiffon épais ou des serpillères sous chaque pied, en y mettant un peu de "bombe plizz" pour que ça glisse mieux. Ainsi on n'abime rien. Les "vieux" faisaient ainsi, car ils prennaient le temps de réfléchir avant d'agir.
    Après c'est trop tard.
    Sinon il faudrait teinter en différents tons de gris, mais ça ne serait qu'un maquillage. Le propriétaire ne va pas être content.
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    ... il faudrait teinter en différents tons de gris, mais ça ne serait qu'un maquillage ...
    Malheureusement, le remède serait pire que le mal. Il n'y a plus rien à faire, maintenant, pour améliorer.
    Le seul "truc" efficace, c'est de mettre un meuble par dessus, pour ne plus le voir. Autre possibilité, un tapis.
    invitea67d88d9
    Hélas, comme par hasard, la rayure est sur le passage... donc le tapis.... ça marche pas. C'est un artisan qui a provoqué les dégâts; il a essayé de faire de la teinte chez un coloriste et "réparé" avec un pinceau fin... c'est effectivement pire que de laisser comme ça. Du coup, pas de solution (?)
    Larzacien
    bonjour, Si c'est un artisan, il n'a qu'à faire fonctionner son assurance pour faire remplacer le parquet ou juste quelques "planches" s'il vous en reste.
    Si vous êtes locataire, bonjour le dépôt de garantie lorsque vous quitterez le logement ...
    invitea67d88d9
    Bonjour, l'affaire est plus compliquée qu'il n'y parait ! Je suis propriétaire, l'artisan a proposé de changer les lames.... mais la collection datant de 2014... le modèle n'existe plus ! Donc pas de réappro possible. En gros j'aimerais qu'on me propose une astuce pour au moins atténuer les rayures.
  1. Parquet stratifié au-dessus d une cave.
    Par invitefb5f8e1c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2019, 17h41
  2. Sous couche parquet stratifié sur OSB
    Par Narbouki dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/11/2017, 07h18
  3. Parquet stratifié en botte
    Par invitefb49acc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2013, 10h04
  4. pose parquet stratifié en échelle possible ?
    Par inviteb7948a30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2013, 13h15
