Dimensionnement d'un linteau métallique pour une ouverture dans un mur de refend
    invitea73043a5
    Smile Dimensionnement d'un linteau métallique pour une ouverture dans un mur de refend
    Je sollicite votre aide pour le calcul d'un linteau métallique type HEA ou IPN.
    Je souhaite créer une ouverture dans un mur de refend qui reprend les charges du plancher de l'étage. (uniquement)
    Voici les hypothèses pour le calcul :
    Longueur de l'ouverture = 3500 mm
    Bande de chargement sur le linteau = 3500 mm
    Flèche max de 3 mm car il y aura un parquet flottant à l'étage.
    Il y a de forte chance que je sois obligé de réaliser des poteaux en B.A.
    Il y a une fondation sous le mur de refend.
    La maison date des années 1960.
    Les appuis seront de 50 cm si besoin, non encastrés.
    Ci-dessous, un petit schéma
    Nom : Linteau.JPG
Affichages : 781
Taille : 94,6 Ko
    Voici mes calculs:
    Descente de charges
    Poids propre du plancher → 55.29 kg/m²
    Poids des solives
    500.00 kg/m3 Masse volumique du bois pour un m3 (moyenne)
    0.04 mètres Largeur de solive en mètre
    0.18 mètres Hauteur de solive en mètre
    0.35 mètres Entraxe des solives en mètres
    → 10.29 kg/m² Poids total par mètre carré
    Poids du revêtement de sol (planches de bois)
    500.00 kg/m3 Masse volumique du bois pour un m3 moyenne)
    1.00 mètres Largeur des planches
    0.02 mètres Hauteur des planches
    → 11.00 kg/m² Poids total par mètre carré
    Poids du plafond type bacula
    18.00 kg/m² Poids au mètre carré pour un centimètre de plâtre
    0.01 mètres Épaisseur du plâtre du plafond
    7.00 kg/m² Poids du lattis au mètre carré
    → 25.00 kg/m² Poids total par mètre carré
    Poids du futur plafond en plaques de plâtre
    9.00 kg/m² Poids du plafond complet au mètre carré
    (rails, plaques, fixation, etc…)
    → 9.00 kg/m² Poids total par mètre carré
    Poids total d'une travée d'un mètre (exploitation & poids propre)
    ELU = (1.35xG) + (1.5xQ)
    → 299.64 kg/ml Poids total par mètre carré
    Poids total des deux travées d'un mètre (exploitation & poids propre)
    → 599.27 kg/ml Poids total par Mètre linéaire
    Poids total des deux travées (exploitation & poids propre)
    1.75 mètres Longueur travée N°1 (en mètre)
    1.75 mètres Longueur travée N°2 (en mètre)
    → 2 097.45 kg/ml Poids total par Mètre linéaire
    Il reste à calculer la pièce métallique qui servira de linteau et qui supportera environ 7 345 kg uniformément répartis aux ELU (2 100 kg/ml x 3.5 mètres de portée)
    D'avance, un énorme merci à vous car je bloque à partir de cette étape.
    ilovir
    Re : Dimensionnement d'un linteau métallique pour une ouverture dans un mur de refend
    Bonjour j'arrive aux flèches totales suivantes :
    HEA 160 : 0.6 cm - 180 : 0.4 cm - 200 : 0.27 cm
    IPE 200 : 0.5 cm - 220 : 0.35 cm - 240 : 0.25 cm
    Réaction d'appui : 1.75 t/appui (non pondéré) - Poutre en appuis simples, sans encastrement.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invitea73043a5
    Bonjour Ilovir
    Impeccable, merci!! Il n'y a plus qu'à...!!! Va pour l'IPE de 220.
    Encore merci.
  1. Dimensionnement ouverture mur de refend
    Par invitee7edcbd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2019, 08h50
  2. Dimensionnement linteau 250 cm suite agrandissement ouverture
    Par inviteb0b4f8c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2017, 14h59
  3. Dimensionnement en poutre HEB pour ouverture mur de refend
    Par invitef8cd6ee9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2014, 14h31
  4. ouverture dans mur de refend
    Par invite068f4f8e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/12/2011, 09h07
  5. Ouverture dans un mur de refend et ipe
    Par invite626b35c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 09h24
