Peut on utiliser un circulateur d'eau pour l'AEP d'un appartement?
    invite706eaa3c
    Pour alimenter mon appartement en eau potable lors des coupures d'eau du réseau, j'aimerais installer une citerne d'eau verticale de 500 l dans l'appartement.
    Ma citerne étant à même le sol, c'est à dire que le robinet le plus haut ne se trouve qu'à moins de 2m de hauteur (douchette).
    Ma question est : peut on utiliser un circulateur d'eau type
    https://product-selection.grundfos.c...qcid=559429251
    Ou
    https://m.french.alibaba.com/p-detai...specifications
    Pour assurer l'alimentation en eau à différents points de la maison et avoir assez de pression pour avoir de l'eau chaude sanitaire à partir de ma chaudière ThemaClassic C25E.
    Je sais qu'il existe des surpresseur et des pompes à cet usage mais le bruit et/ou les vibrations qu'ils produisent en plus de leur puissance inutile à mon sens dans mon installation me pousse à chercher d'autres alternatives qui ne me coûterai pas plus chère.
    Merci .
    Re : Peut on utiliser un circulateur d'eau pour l'AEP d'un appartement ?
    Je pense que ça ne fonctionnera pas.
    1) Dans le réservoir, il faudra laisser entrer de l'air en cas de vidage.
    - Eau potable à l'air : Il me semble que c'est interdit.
    - Eau d'un réservoir envoyée dans le circuit d'eau de la maison : Il me semble que c'est interdit.
    Avec le risque de renvoi d'eau du réservoir dans le réseau public.
    2) Le chauffe-eau ne fonctionnera pas.
    Pour démarrer la chaudière, il faut un delta pression suffisant que cette pompe ne fournit pas.
    3) Il faudrait envisager un "ballon" avec vessie et un surpresseur ?
    Le mettre chez le voisin du dessus ?
    et traiter le risque de renvoi d'eau du réservoir dans le réseau public.
    Je ne suis pas spécialiste.
    mécano41
    Juste une remarque qui n'a rien à voir avec la question : attention au type de plancher. Si le résevoir fait 500 kg est repose sur 0,5 m x 0,5 m cela fait 2000 kg/m² ; s'il fait 0,71 x 0,71 m cela fait encore 1000 kg/m²...
    invite706eaa3c
    Merci pour votre réponse
    Pour ce qui est de l'air dans la citerne cela ne me gène aucunement et la réglementation en Algérie n'est pas aussi pointeuse.
    Pour ce qui est du risque de contaminer le réseau public cela est réglé par des clapets anti retour. Comme je l'ai mentionné, la réglementation en vigueur ne l'interdit pas. l'Algérie entière utilise ce genre d'installation.
    Pour ce qui est de l'accélérateur d'eau, de la marque Leo, les vendeurs le propose pour les clients afin d'augmenter la pression d'eau pour obtenir l'allumage des chauffes eau.
    Les points qui m'interpelle sur la pompe sont la pression max indiqué qui est 6 bars et la hauteur maximale à laquelle l'appareil peut fonctionner qui est 9 m.
    Comme je ne connais pas la signification de ces données.... d'où mes interrogations.
    mécano41
    Citation Envoyé par maleksea Voir le message
    ...Pour ce qui est du risque de contaminer le réseau public cela est réglé par des clapets anti retour...
    Juste pour info. : en France c'était interdit lorsque je me suis renseigné (cela m'étonnerait que la législation se soit assouplie) parce que les bactéries se moquent complètement des clapets anti-retour...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ici toutes installations individuelles doivent être munies d'un clapet anti-pollution ( disconnecteur )
    son rôle est de séparer 2 installations différentes empêchant le retour de l'installation en aval sur l'installation en amont.
    Les clapets antiretour, c'est surtout pour l'eau résiduelle et un ballon d'eau chaude notamment.
    Avec un réservoir additionnelle ... et avec le système de commutation que cela implique, ce n'est pas autorisé en France.
    Et les bactéries ne savent pas lire ...
    Le mieux serait d'avoir une double installation.
    Concernant la pression fournie par la pompe il faut voir 2 choses.
    - La pression de fonctionnement supportée par la pompe = 6 bars) (sur une tour de 100m environ =10 bars) et
    - La pression qu'elle peut fournir entre l'entrée et la sortie. ( même pour un tour de 100m, à la limite il suffit de compenser les pertes de charge) Voir la courbe du lien N°1. Cliquer sur la courbe pour obtenir un débit.
    - 9m, sans débit d'accord, pompe neuve et 9m ne représente même pas 1 bar.
    Le chauffe-eau ne fonctionne pas avec 1 bar.
    invite706eaa3c
    Mais ce que je ne comprends pas et l'utilité de cette pompe si elle ne peut fournir un bar à l'installation de chauffage.
    JeanYves56
    Re ,
    " Les clapets antiretour, c'est surtout pour l'eau résiduelle et un ballon d'eau chaude notamment. "
    C'est surtout indiqué pour séparer 2 circuits différents en pression , comme le réseau de distribution d'eau et une instal de chauffage par ex ...
    Pour moi la valeur 9 metres represente la hauteur d'aspiration
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/04/2019 à 14h58.
    invite706eaa3c
    Voici la traduction de la pompe grundfos :
    Caractéristiques et avantages
    Nouvel interrupteur de débit intégré Le nouvel interrupteur de débit intégré unique et breveté démarre automatiquement la pompe lorsqu'un point de prélèvement est activé, augmentant ainsi la pression de l'eau. Lorsque le robinet est fermé, l'interrupteur de débit arrête immédiatement la pompe. Conception compacte Grâce à sa conception compacte, l'UPA 120 est idéal pour une installation même dans des espaces confinés.
    Démarrage / arrêt automatique Le commutateur de débit intégré démarre et arrête automatiquement la pompe en fonction de la demande pour assurer la pression d'eau requise.
    Facile à installer L'UPA 120 avec le nouveau commutateur de débit intégré est très facile à installer. C'est pratiquement une solution plug-and-pump.
    Fonctionnement silencieux S'appuyant sur la technologie de haute qualité de la voie humide, l'UPA 120 offre un fonctionnement silencieux et en douceur, ce qui en fait un choix populaire dans les maisons privées.
    invite706eaa3c
    Toujours la traduction :
    Passer à la langue suivante : anglaisUPA 15-90 160
    Applications
    Applications domestiques nécessitant une pression élevée dans les robinets, les douches, les entrées de chaudières à gaz et autres points de distribution domestiques:
    Renforcement du réservoir sur le toit
    Boosting instantané (sans réservoir)
    Surpression domestique avec pression d'entrée
    Convient pour les applications d'eau chaude et froide. Températures jusqu'à 95 ° C
    Capable de booster l'eau dans plusieurs points de vente à la fois (1 à 4 robinets), il convient parfaitement aux appartements avec distribution d'eau commune et aux maisons individuelles:
    Zones urbaines à faible pression d’eau en période de pointe
    Appartements partageant une alimentation en eau basse pression
    Zones rurales à faible pression d'eau
    invite706eaa3c
    Après avoir télécharger le manuel j'ai trouvé qu'on pouvait utiliser la pompe en circuit ouvert et même pour des installations avec réservoir.
    Cependant, en lisant les caractéristiques techniques notamment la pression de service, j'ai trouvé cette information concernant la pression à l'entrée de la pompe :
    Pression d'entrée
    Pour éviter le bruit de cavitation et les risques d’endommagement du
    roulements de pompe, pression minimale de 2,0 m de hauteur /
    0,2 bar est nécessaire à l’orifice d’entrée de la pompe pendant
    opération.
    invite706eaa3c
    Merci à tous.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les 2 solutions existent depuis longtemps , soit un reservoir sous pression , soit un reservoir en surelevation .
    Et dans ce dernier cas il y a un aspect , relevé par mecano 41 , qui n'a pas éte solutionné , le poids du reservoir sur le plancher .
    invite706eaa3c
    Je ne pense pas que le poids pose un réel problème.
    Le poids max de ce réservoir en pep + pehd alimentaire pèse en étant plein d'eau entre 450 et 500 kg. Le diamètre est de 52cm soit une surface de 2123cm2 .
    Soit 0,23 kg/cm2. La charge max admissible en France pour LRP est de 400kg/M2 soit 0,0004 répartissent la charge ainsi calculer.
    Je ne sais pas comment cette charge a été calculé car elle fait 0,4 g/cm2 .
    Vu que plusieurs habitants ont mis des réservoirs de 1000 l sur un porte à faux et ce depuis des années et que mon réservoir est adossé à un mur porteur, je crois que ça va le faire.
    Herroug
    Bonjour a tous
    Je cherchais la même réponse que toi, svp Ask ça fonctionne bien ce circulateur pour toi, j'aimerais installer le Léo lrp25 et une citerne sur mon balcon comme toi, merci pour votre retour, salutations
  1. Que peut-on utiliser pour réaliser de plus mauvais pellets ?
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2016, 20h46
  2. Peut-on utiliser le Jet Stream pour se propulser !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 13h07
  3. Peut-on utiliser un chapitre de son cours pour les TIPE
    Par invite31d3c9c8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/08/2008, 21h56
  4. peut-on utiliser les fractales pour une théorie du tout?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/03/2008, 09h52
  5. peut-on utiliser USB-2 pour avoir un PORT COM ?
    Par inviteb54daf1b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2008, 14h17
