Projet sèche serviette domotisé
    rthomas
    Je voudrais modifier un sèche-serviettes pour le domotiser, càd le piloter par la prise de courant et donc faire sauter le programmateur.
    Ma question : est-ce que je peux brancher le 220V directement sur la résistance ?
    Merci,
    Rémi
    Re : Projet sèche serviette domotisé
    Le séche serviéte ATTEND du....230 v.
    Que ce soit par le programmateur....ou en direct.
    Donc on peut le raccorder directement (mais on ne sait pas exactement la façon dont le programmateur "fournit " du courant)
    Raccorder directement , ce n'est pas encore la domotisation.
    Comment sera commander cette prise ?
    rthomas
    Il sera raccordé sur une arrivée secteur d'un ancien ballon d'eau chaude (maintenant on chauffe avec la chaudière).
    Pour la domotique un interrupteur a pile Zigbee + un commutateur DIN Zigbee dans l'armoire électrique en place du commutateur HP/HC + Home Assistant.
    BOB92
    Indépendamment du fait que la résistance puisse supporter du 230 volts, je dirais " Certainement pas ... il faut laisser dans le circuit le ou les organes de sécurité thermique qui doivent exister "
    Attention aussi au fait qu'insérer un d'autant qu'enficher un "module commandé" dans la prise existante pour y raccorder le sèche-serviette modifié crée une faille de sécurité ... quid le jour ou une personne (pour différentes raisons) supprimera ce module commandé, et raccordera directement le sèche serviette modifié sur la prise de courant ???
    En résumé, je dirais qu'il ne faut jamais modifier un appareillage commercial qui a fait l'objet de test et d'une homologation, car on engage totalement sa responsabilité en cas de sinistre (surtout pour un appareil de classe II dans une salle de bain.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pour contourner le problème de la modifications des appareils il existe des solutions. Ces exemples ne conviendront peut être pas à ce cas précis mais cela vaut le coup de savoir que ça existe.
    Exemple 1, un module qui peut agir sur les circuits de commande avec des contacts potentiel free : https://www.shelly.com/fr/products/shop/shelly-uni-1#node-yrsdc0du92le2
    I
    l y a aussi des entrées pour mesurer un courant, une température, humidité, etc. (ce petit module est vraiment très polyvalent, wifi, serveur web intégré, très paramétrable)
    Cela devrait pouvoir déclencher un sèche serviettes comme si on appuyait sur le bouton, mais il faut quand même aller s'interfacer au niveau de la commande, non plus de la puissance.
    Exemple 2, un peu plus archaïque mais qui peut aussi faire le boulot dans certains cas, moins invasif, le fingerbot : https://www.lesalexiens.fr/labo-test-alexa/test-du-moes-fingerbot-un-bouton-connecte-malin/
    u
    n petit bidule qui vient appuyer mécaniquement sur un bouton existant.
    rthomas
    Merci pour vos différentes réponses.
    Je pense avoir trouvé la solution : le fil pilote. Si vous cherchez "fil pilote domotique" vous trouverez pas mal d'info.
    Comme je n'ai pas encore le sèche-serviettes il suffit d'acheter un modèle avec cette fonction fil pilote, j'en ai trouvé j'ai Acova par exemple.
    Rémi
  1. [Thermique] Thermostat sèche serviette
    Par invitebf79cecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2020, 12h53
  2. [Thermique] Sèche-serviette
    Par invite32483034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2020, 16h33
  3. puissance sèche serviette
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2014, 14h16
  4. Réglage Sèche serviette
    Par invitecb506cf2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2011, 16h38
  5. [Blanc] sèche serviette en panne !!
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 08h36
