Le brou de noix que j'ai mis ne veut pas se fixer.
    invite1e1caab1
    Sur du parquet neuf et vieux en pin, j'ai d'abord appliqué deux couches de brou de noix (avec un pinceau), puis ensuite au moins une dizaine de couche d'huile de lin avec de l'essence de thérébentine. Or la moindre goute d'eau sur le parquet enlève la couche de brou de noix.
    Comment la fixer ? Passer à autre chose ?
    invite1e1caab1
    Re : Le brou de noix que j'ai mis ne veut pas se fixer.
    J'ai oublié de dire que c'était pour une salle de bain.
    TioChanclas
    vous me donnez l'impression que votre parquet ne se sature pas de brou - ce qui pourrait montrer qu'il n'est pas poreux à cause d'un traitement antérieur, et que l'huile de lin le dilue, au point de le faire "surnager"...
    A mon avis, il faudrait appliquer le brou à refus, laisser sécher "le temps qu'il faut", puis, une fois tout cela bien sec, appliquer la couche de finition (lin, thérébentine + siccatif).
    Au moins essayer...
    Sinon, une alternative, c'est le vitrificateur, qui existe en diverses teintes.
    invite1e1caab1
    Merci pour la réponse.
    Le problème est que je n'ai plus de zone vierge.
    Je n'avais pas traité le bois (l'était-il de base ?). Pour le brou j'avais directement versé le pot de brou sur le bois (fait deux fois). Donc aucune dilution de ma part. Ailleurs, j'ai entendu dire que le fait de faire un encollage avec de la gomme de laque diluée dans de l'alcool fin à vernir pouvait être une solution. Vous en pensez quoi ? OU alors du vernis ? Il existe du vitrificateur non toxique ?
    invite1e1caab1
    Ou de la cire à patiner ?
    TioChanclas
    Peut être le brou était-il trop épais pour pénétrer le support.
    Pour le vitrificateur, il en existe en phase aqueuse, je pense...
    La cire est une option, mais contraignante à l'usage.
    Et j'éviterais le vernis qui cloquera à la première faille...
    A part un ponçage à nu dans un coin discret pour tester, je ne vois pas...
    Navré, je sèche
    invite1e1caab1
    Je n'y connais rien. Mais dans le vitrificateur, il n'y a pas de vernis ?
    Du coup, si il y en a, le vitrificateur ne va pas risquer de craqueler ?
    TioChanclas
    Vous avez raison, il est filmogène, donc techniquement, pourrait cloquer... Mais intuitivement, je me dis que c'est moins risqué.
    Attentons d'autres avis.
    invite1e1caab1
    Du coup, je suis vraiment coincé. Que faire ?!
    TioChanclas
    à part changer de plan pour un produit déjà teinté, je ne vois pas.
    Et les autres avis ne se bousculent pas...
  1. Force exercée sur une noix par un casse-noix
    Par invite54d6f1a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2016, 16h11
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 13/12/2016, 14h03
  3. Sérieuse question à la noix.... tri triage après le casse-noix
    Par invited0cf9bf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2015, 17h33
  4. Pc très lent, qui ne veut plus lire VLC et qui ne veut plus faire certaines mises à jour.
    Par inviteb7f7a42e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/09/2012, 10h56
