problème canalisation et d'évacuation
    virtuose1
    Mon évier ne se vide que si la douche qui communique au niveau des tuyaux est ouverte, mais celle ci de rempli
    Jusqu'à hier, La douche se vidait ensuite laissant un bordel sans nom à cause de la vaisselle par exemple.
    Une solution avait été trouvé, par laquelle, on bouchait la douche pour ne pas la salir par les remontées mais.....
    Si le douche est fermé par un bouchon, l'évier coule mais l'eau déborde au niveau des tuyaux d'évacuation d'eau de la machine à laver le linge.
    Depuis hier, c'est le bordel, l'eau de l'évier descend difficilement voir pas du tout si la douche est fermée.
    Si elle est ouverte, l'eau descend bien mais la douche se remplit mais ne se vide plus.
    Si je me sers de la ventouse, on dirait sans être sur que l'eau descend un peu mais ensuite rapidement ça fait blub, une ou deux fois et l'eau a l'air de ne plus s'écouler.
    Faut savoir que j'ai passé 3 heures 30 sur le problème en ayant aussi utilisé un Furet de 4 ou 6 mètres que j'ai réussi à rentrer à fond dans les canalisations.
    Et pourtant c'est pas mieux du tout et je me demande même si ce n'est pas pire.
    J'en perd mon latin et ma logique en a pris un coup.
    Y'a pas longtemps j'avais mis du déboucheur sans résultat pour la 1ere partie de mon explication.
    Les canalisations ont 60 ans.
    Voir le schéma si ça peut vous aider à m'aider à trouver une solution pour que tout remarche nickel comme y'a quelques années comme neuf ou pas lol.
    Nom : schema canalisations.jpg
Affichages : 187
Taille : 227,1 Ko
    Merci beaucoup pour votre aide
    Dernière modification par virtuose1 ; 07/05/2019 à 03h33. Motif: oubli de remerciement
    Signature hors charte supprimée
    Re : problème canalisation et d'évacuation
    Bjr à toi,
    Y a pas de doute, ta canalisation est obstruée.
    Reste à la " ,nettoyer".
    De quoi est constitué ton furet.
    Effectivement celui çi peut pousser et agglomérer les cochonneries.
    Pour les déboucheurs j'emploie de la soude (plusieurs fois si nécessaire)
    avec de l'eau chaude.
    Soude de préférence en "granulés" et non pas liquide.
    Ne pas hésiter à répéter les opérations PLUSIEURS fois.
    virtuose1
    Merci de ta réponse.
    Mon furet c'est un câble de 4 ou 6 mètres, pas mesuré avec manivelle.
    Et le bout c'est une sorte de brosse métallique.
    je vais voir ce que tu dis pour la soude, pour le moment je n'ai utilisé que des produits liquide mais ça n'a rien fait.
    Mais je me pose une question sur la douche, elle se remplit avec le vidage de l'évier et ensuite apparemment se vide très très lentement mais je me pose une question, quand je file un coup de ventouse, ça fait blup, une fois ou deux et on dirait que ça descend encore plus lentement ensuite car le tourbillon disparaît. Enigme à résoudre, ça peut venir de quoi par exemple. Merci
    virtuose1
    Enigme d'évacuation d'eau à résoudre
    J'ai un problème d'évacuation d'eau mais j'ai aussi une énigme qui est peut être lié de près au problème.
    Je me pose une question sur ma douche, elle se remplit avec le vidage de l'évier de la cuisine ou évidemment lors d'une douche mais ensuite apparemment elle se vide anormalement lentement mais avec un tout petit tourbillon apparemment.
    Alors je me pose une question, quand je file un coup de ventouse pour l'aider à se vider, ça fait blup, une fois ou deux et on dirait que ça descend encore plus lentement ensuite car le tourbillon disparaît.
    Enigme à résoudre, ça peut venir de quoi par exemple?
    Des idées?
    Ps pour idées sur le problème général, voir mon autre post récent.
    penthode
    Re : Enigme d'évacuation d'eau à résoudre
    hello ,
    le "bouchon" doit être plus en aval dans le circuit
    dans ce cas la ventouse ne sert à rien
    il faut passer au furet
    Citation Envoyé par virtuose1 Voir le message
    ci
    Bjr à toi, Faut peut etre...plus long si bouchon plus éloigné en aval.
  1. [Divers] canalisation d'évacuation des eaux de pluie
    Par ann72 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/05/2017, 22h48
  2. Problème de canalisation
    Par invite2d5439cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2013, 15h30
  3. problème de canalisation
    Par invite19586339 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2011, 19h04
  4. [Blanc] probleme canalisation
    Par invite5af1151a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 13h49
  5. [Blanc] Problème de canalisation
    Par invite06af1968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 18h00
