hauteur plafond garage
    carpet02
    Je vais construire un garage 2 voitures cote à cote et j'aimerais savoir quelle hauteur minimum mettre le plafond pour pouvoir mettre une porte unique motorisée.
    la porte devrait faire 4.5m ou 5m de large selon les prix.
    je suis en phase projet/mise sur plan
    les points de sûr c'est :
    - qu'il y aura une petite pièces au dessus
    - il sera fait un dur (parpaing ou autre)
    - dimension largeur 5.8 m longueur 8 m
    Re : hauteur plafond garage
    Bjr à toi, Il y a DEUX sortes de portes:
    les portes à déplacement..LATERAL
    les portes à déplacemen,t "vertical " (plafond)
    Dannan
    Il faudra qu'une voiture avec une antenne sur le toit puisse passer sous le linteau de la porte ; ce qui fait une hauteur d'un strict minimum de 1.80 m sous le linteau, et une hauteur sous plafond de 2.00 m strict minimum. (retombée au linteau de 20 cm)
    Cdt
    carpet02
    la porte sera au plafond donc ouverture vertical et motorisée
    ok pour 2m minimum sous plafond, si je peux je metterais un peu plus car une porte d'1.80m cela doit être du sur mesure, si je peux m'en passer....
  1. Hauteur sous plafond 2m00, on décaisse?
    Par invite6e930f9c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2018, 01h55
  2. hauteur du plafond pour douche
    Par carpet02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2017, 14h02
  3. Plafond d'une hauteur de 2.60 m et placo de 2.50 m
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2015, 19h31
  4. Hauteur sous plafond 2.30 m : idées de décor plafond ?
    Par invite5d83221a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2014, 21h07
  5. hauteur sous plafond de 2,30 m
    Par invite71094ef3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2011, 16h14
