Mezzanine poutrelles métalliques
    invite0c957d86
    Je vous soumet mon projet. Dans un 35 m2 avec une parie couverte et l’autre style loft Je souhaite récupérer de la surface en créant une mezzanine sans déposer le plafond existant en BA13
    - partie vide : portée 447cm x 320cm hauteur 454cm, ajout d’un poteau central
    - partie pleine : portée 270 hauteur 250 plus rails et BA13 reste 448 sous plafond béton
    Murs porteurs en béton, utilisation habitation simple avec un point d’eau, pose d’un parquet avec lambourdes
    On m’a proposé un HEA 200 avec IPN 140 pour la partie vide et 120 pour la pleine. Soit 300kg/m2
    Je pense que 150kg/m2 serait suffisant
    Quelle serait le type et la section minimum sur la partie pleine et vide pour gagner en hauteur?
    L’utilisation d’un U serait plus facile pour coupler les lambourdes du parquet contre la ferraille ? Et quel entraxe maximum pour un parquet de 30mm?
  1. Elargissement trémie. Reprise des poutrelles par profilés métalliques.
    Par invitea9e602aa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2014, 12h18
  2. Comment bien encastrer des solives et poutrelles métalliques...
    Par invite2f3d273f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2013, 22h32
  3. Déperditions thermiques avec poutrelles métalliques
    Par invitee4555f7a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2011, 18h57
  4. Calcul poutrelles métalliques pour Mezzanine
    Par invite0f57abab dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/01/2011, 23h07
  5. charge maxi sur poutrelles metalliques
    Par invitecc70604f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2009, 08h47
