hauteur du plafond pour douche
    carpet02
    je vais rénover ma salle de bain et je pose la question de savoir à quelle hauteur je peux rabaisser le faux plafond afin de ne pas le mouiller avec la douche...
    la hauteur du plafond actuelle est de 2.55m et le plus grand de la maison (moi ) fait 1.90m. Ce sera une douche à l'italienne au niveau du sol (pas de marche quoi)
    Je dois passer dans ce futur faux plafond :
    - le conduit de VMC (en 80 logiquement) + le coude afin de placer la bouche au plafond ( c'est la hauteur que son raillons de braquage va prendre qui va tout déterminer, enfin je pense, et que je ne connais pas)
    - les rails en m48 car je désire faire un plafond auto portant pour la simplicité de mise en œuvre. La SDB fait 2.80m x 2m, en m48 doublet cela devrait le faire
    - et si possible une isolation complémentaire
    des idées si mon explication est clair ?
    lucienpel
    Re : hauteur du plafond pour douche
    plafond : des M48 dos à dos entraxe 0,60 m portée max 2,50 m
    avec entraxe 0,40 m portée max 2,75 m
    Hauteur actuelle 2,55 m , je pense que vous pouvez baisser sans
    problème le plafond d'une quinzaine de cm
    Cdt
    carpet02
    ok merci de cette réponse
    un copain m'a dit que dans sa douche, il ne mouille pas plus haut que 2.30m
    je vais partir sur 2.40m cela devrait être raisonnable
    Bj rà toi
    Faut surtout savoir dans quel sens on tiens la..douchette !
    La douchette accrochée à son support, ça doit pas remonter bien haut !
    Bon WE
    Larzacien
    bonjour, pour mouiller le carrelage, il doit faire remonter l'eau pour qu'elle retombe en pluie sur son auguste personne.
    Et puis on s'étonne que les salles de bain aient des soucis.....
    En tout cas, il faudra que la douchette sur son support soit un tout petit peu plus haute que le plus grand de la troupe, sinon on peut aussi prendre la douche assis sur un tabouret pour mouiller moins haut.
  1. Plafond d'une hauteur de 2.60 m et placo de 2.50 m
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2015, 19h31
  2. Hauteur sous plafond 2.30 m : idées de décor plafond ?
    Par invite5d83221a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2014, 21h07
  3. Quelle solution pour des pièces avec grande hauteur sous plafond ?
    Par invite47a99f7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/02/2011, 18h30
  4. hauteur sous plafond de 2,30 m
    Par invite71094ef3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2011, 16h14
  5. hauteur sous plafond - installation poele a bois
    Par invited9b34b3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2010, 11h44
