Utilisation de l'OSB3 pour un parement de garage
    visio3
    Peut-on utiliser de l'OSB3 (16 mm) pour le parement des murs d'un garage ?
    Est-ce qu'il y a des règles à suivre ?
    visio3
    Re : Utilisation de l'OSB3 pour un parement de garage
    Je dois prochainement poser un parement sur des murs de garage (Après isolation) Au lieu de mettre du Placo, je préfèrerais mettre des panneaux en OSB3 (Plus approprié à mon avis pour un garage)
    Est-ce que je peux fixer chaque plaque [bord à bord] par exemple, ou est-ce que je dois laisser un espace de [respiration] ? au cas ou le bois bouge
    Merci pour vos réponses
    invite4a03c91c
    La panneaux OSB3 bords à bords ou rainure et languette sont utilisés pour le contreventement des maisons ossature bois
    Dans votre cas, un osb3 est parfaitement indiqué en doublage
    je choisirai une ossature en bois (chevrons 60/80 ou montant de 100/45) avec des panneaux bords à bords en 12mm suffisant pour la destination
    visio3
    Merci stf76, je n'avais pas vu votre message
    J'ai choisi le 16 mm (Car impossible dans la région de trouver moins épais)
    Je vais réaliser plutôt sur ossature métal (Rail et montant) il m'en reste tout un stock
    Donc aucun problème pour l'OSB3 de bouger, gondoler, se déformer... si on ne met pas d'espace de sécurité entre chaque plaque ou en périphérie ?
    visio3
    Il faut donc bien laisser un espace entre chaque plaque :
    Un jeu de 4 mm entre chaque panneau doit être ménagé pour permettre d’absorber les variations dimensionnelles.
    https://www.materiaux-naturels.fr/im...tice/m_452.pdf
  1. Quel ipn et entraxe pour plancher osb3
    Par invite3458c066 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2018, 09h55
  2. Angle pour pierre de parement
    Par inviteb9fbd1ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2013, 19h38
  3. Quelle épaisseur d'OSB3 choisir pour le plancher des combles ?
    Par invite902c67ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2013, 08h54
  4. Parement interieur pour sarking HELP !
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2010, 16h10
  5. OSB3 pour isoler toiture
    Par invite06cf8bb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2008, 21h22
