Demi paroi de douche orpheline
    inviteb31004a3
    alors je me suis lancé dans une rénovation de ma salle de bain, et je crois que je me suis mis dans de beaux draps... aussi parce que je débute dans la rénovation.
    Pour la douche italienne, il me faut construire une demi cloison qui irait du sol (c'est du carrelage) au plafond. Elle devrait faire environ 90 cm de large au sol et donc environ 255 de haut. Je voudrai la monter en carreaux de platre hydrofuge (verts) de 7 cm, sur lesquels je collerai apres des travertins (1 cm de large, 60*40) apres avoir appliqué le SPEC. (j'ai tout acheté, du coup, je vais m'en tenir a ces materiaux )
    un de mes doutes, est sur le besoin de fixation de cette demi cloison, est-ce necessaire ? comment la solidifier ?
    on m'a vendu un espece de rail en plastique une semelle ? pour le poser au sol, je pense que c'est plutot pour proteger de l'eau, est-ce vraiment nécessaire ? comment la coller ? j'aimerai eviter de faire des trous au sol, est-ce possible de faire autrement ? je n'ai pas prevu de nez de cloison, vu que ce serait des quarts de rond d'habillage autour des travertins.
    est-ce que je dois prevoir de fixer des pattes de fixations dans les murs qui serait collés apres avec les carreaux de platres ? quelles dimensions ? je m'interrogeais sur le fait de mettre des tiges filetées qui serait fixées au mur (donc en horizontal mais fixation verticale)
    mais donc dans tous les cas, je m'interroge sur la portée de cette cloison et donc son extrémité qui serait "orpheline" et sans fixation...
    merci de tous vos conseils et n'hesitez pas a être simple, je n'y connais rien
    Re : Demi paroi de douche orpheline
    Bjr à toi,
    Le rail au sol c'est pour encaster tes carreaux de platre.
    En régle générale on FIXE le rail au sol par les vis.
    Donc "trous" pour chevilles dans l'axe du rail. En élevation
    (du sol au plafond) il est d'usage aussi de prévoir un rail de fixation.
    Histoire que le muret ainsi construit soit solidaire de la cloison.
    Tes carreaux de plaque s'encastrent dans les rails.
    L'"ensemble est donc soliodaire du sol et du mur.
    Il n'est peut etre pas utile de batir jusqu'au plafond ! (2,55m)
    Un hauteur de 2m est largement suffisante.
    Bien sur faudra en fin de travaux jointoyer ton rai avec du silicone.
    Nous manque une chose ..VOIR ton rail et tes carreaux de platre ?
    Dernière modification par f6bes ; 08/05/2019 à 15h04.
  1. Paroi douche trompé
    Par invite3359e598 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2018, 11h34
  2. choisir une paroi de douche
    Par invitefcca5220 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2016, 17h34
  3. Poignee de paroi de douche cassée!!!!
    Par invite49813495 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2015, 21h20
  4. Détartrer une paroi de douche
    Par invite059c982c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2015, 12h28
  5. recherche hublot (ou création) pour paroi de douche
    Par invite262c3a74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2010, 19h48
