Alimenter cabane isolée en 12v
    inviteea006221
    Question Alimenter cabane isolée en 12v
    Bonjour a tous,
    Apres la lecture de nombreux postes sur l'alimentation en electricite dun cabanon.
    Je me pose encore des questions.
    Actuellement nous avons somme en train de construire une petite cabane sur le terrain dun ami et au lieu de tirer une rallonge de 200m nous nou demandions si il ne serait pas plus simple de produire directement notre energie sur place. Souhaitant alimenter juste quelque prise usb et un peu de lumiere nos besoin energetique sont tres faible.
    Je sais pas encore vers quel technologie nous allons nous tourner. Peut etre le solaire ? Cela parrait le plus simple car cela produit directement du continu 12v couple bien sur a un regulateur de charge. Jai quand meme peur au vu de la disposition du terrain de ne pas avoir un endroit en plein soleil pour le mettre. Beauciuo trop darbre
    Mais je me disait quon pourrait peut etre profiter du ruisseau qui se situe a une dizaine de mettre de la cabane. Avec une sorte de turbine maison a base de moteur acheter sur internet et en reliant avec un systeme de pale plonger dans leau pour faire tourner laxe de rotation. Il sagit dun tout petit ruisseau environ 1 m de large et au fil de leau sans deniveller reel.
    Je suis preneur de tout conseil et de toutes propositions. Jai un peu de materiel a ma disposition.
    Merci pour tout ^^
    Re : Alimenter cabane isolée en 12v
    Produire son courant ne s'improvise pas. Tout cela est du folklore.
    Une rivière (un fossé de 1 m sans débit) n'a jamais produit d'électricité !
    Un ou 2 panneaux PV pourraient éventuellement charger un smartphone ou une batterie mais tout cela représente du matériel qu'il faut savoir entretenir, paramétrer, vérifier, surveiller, ....
    S'il faut faire appel à un technicien au moindre problème ??? Tu en auras vite marre.
    Et il vaut mieux être bien exposé.
    Pour 200m, à condition que tu restes dans ta propriété et vu que la puissance est très limitée, passe un câble !
    Tu en auras pour peu de frais, pas de panne, fiabilité maxi, et pas de soucis ...
    Même pour 300m ( 1A/230V 200W) du câble 2,5 mm² suffit.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/05/2019 à 13h57.
    inviteea006221
    Le cable serait peut etre en effet plus simple. Cependant nous souhaitons quand meme essayer de faire une petite installation.
    Et nous navons pas besoin de faire appel a un electricien je demande simplement des conseils.
    De toute maniere en 12 v continu il n'y a aucun risque pour un humain.
    Afin d'alimenter on va dire 20 w de materiel pendant quelque heures ( usb principalement )
    Le plus simple dapres vous serait le solaire avec un regulateur et une batterie ?
    Bjr à toi, Ben tu prends une batterie voiture que tu recharges.
    20watts...mais combien de TEMPS ?
    T'es sur de ta consommation 20 watts ?
    omega.067
    bien le bonjour
    si tu "reste" en 12V, cherches dans le domaine des camping-cars, il existe des solutions toutes faites, et assez compactes, panneaux, régulateur et batterie
    Michel
    inviteea006221
    Effectivement la durée est importante.
    On compte utiliser la cabane comme base de repli pour des soirées x)
    Donc je dirais pendant 4 h maximum, de quoi charger quelque portable et avoir de la lumière.
    soit 120 Wh de consommation.
    Dans le pire des cas je pourrais toujours branché une autre batterie en parrallèle
    invited1d2b738
    Ca peut se faire, c'est même plutôt simple mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi sous peine de flinguer les batteries.
    Pour une petite installation, une vieille batterie de voiture, ou bien une grappe de quelques batteries lipo 3S. J'ai utilisé ce type de matériel pour alimenter de la lumière sur un abri de jardin. Pas besoin d'entretien ça marche tout seul. Voici quelques liens pour du matériel pas cher mais qui fonctionne, je n'ai pas fait de recherches poussées mais ça existe sans doute moins cher:
    https://www.aliexpress.com/item/LION...1-1bbded3797cf
    Un contrôleur de charge 3S:
    https://www.aliexpress.com/item/1s-2...f9901d0ba4f-29
    Un équilibreur 3S:
    https://www.aliexpress.com/item/1pcs...2-87efff932aad
    Des câbles d'équilibrage et doubleurs XT60 pour faire la grappe de batteries:
    https://www.aliexpress.com/item/5Pcs...2-5b644cd2fdfe
    https://www.aliexpress.com/item/XT60...c-9f452fc33c51
    Un petit panneau solaire, 50W permet d'être sur de charger la batterie même quand il ne fait pas beau. 2 panneaux de 25W permet de les écarter un peu et de continuer à avoir un bon rendement même si l'un des deux est à l'ombre:
    https://www.aliexpress.com/item/Eco-...9-9b550dbda416
    Un contrôleur de charge solaire (version batterie lithium ou plomb, prendre la puissance maximum 40A):
    https://www.aliexpress.com/item/10A-...27424c4d9TWnI0
    J'utilisais le 12V direct en sortie de batterie, mais si besoin du 230V, un petit onduleur. Le débrancher en partant!!! Un modèle de 1000W ne coute pas grand chose et permet de faire tourner une scie sauteuse en cas de besoin de bricolage urgent:
    https://www.aliexpress.com/item/Free...d-d8130cfa4f5e
    invited1d2b738
    Pour l'option roue à aubes sur le ruisseau, il faut oublier, et vite
    inviteea006221
    Merci pour toutes ces réponses.
    Dommage pour la roue à aubes, sais t-on jamais ça ne coute rien de demander.
    Je me poser quand même une question vis à vis des panneaux solaire, bien que je l'ai ai étudier en cours ( merci me DUT Génie Electrique ou j'ai passé 2h dessus en 2 ans ), je me demandais pourquoi il y a une aussi grande différence de prix entre tous les panneaux solaire ? Meme question sur les régulateur solaire, j'arrive à voir des mini panneaux de 1 W à 30 euros. Et en meme temps des panneaux de 50 W à 30 euros.
    100 W 30 euros
    https://www.google.com/search?q=pann...55493605217875
    Vers lequel m'orienter ? Je suis un peu perdu dans tout ces prix.
    Je ne cherche pas des rendements de folie, juste que ça recharge tranquillement quand on est pas la.
    inviteea006221
    Tant que j'y suis.
    Pour les panneaux solaire, je me doute que le rendement maximal est plein sud incliné à 35°. Cependant étant donnée notre faible conssomation, est il possible de laisser le panneau sur une zone semi "ensoleiller" je veut dire il y a quand même beaucoup d'arbre et je me demande à quel point cela va influencer sa production il on le place au dessus de notre cabane directe.
    Principe :
    Un panneau PV, (ou plusieurs mis en série) est composé de cellules.
    Dès qu'une seule cellule est à l'ombre ou masquée, tout le panneau est neutralisé (ou plusieurs panneaux mis en série).
  1. Création Cabane
    Par invite76ae77fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2012, 09h57
  2. cabane transparente
    Par invite79d49b9b dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2010, 09h29
  3. projet de cabane écologique
    Par invite2a8c25b3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/05/2010, 20h38
  4. Toiture de cabane
    Par invitea5c8ead5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 10h50
