cabane transparente
cabane transparente
    invite79d49b9b
    cabane transparente
    bonjour aux génies
    énigme qui parait simple:
    je voudrais réaliser une sorte de cabane de 3m x 3m x 2 m de haut transparente que l'on puisse mettre dans 2m10 d'eau...
    il faudrait pouvoir la fixer sur une chappe béton et faire une cheminée de 50 cm x 50 pour y descendre facilement et ventiler.
    la question est : comment réaliser cette boite plastique que je pourrais consolider de l'intérieur.
    j'attends vos idées lumineuses??
    Tiluc40
    Re : cabane transparente
    Faut que ça soit étanche ?
    Faut que toutes la cabane soit transparente?
    C'est obligé la base carrée? Je verrais plutôt un tube, plus efficace pour tenir la pression de l'eau (mais pas évident à faire soit même). Reste à calculer l'épaisseur pour rester les pieds au sec
    Sinon, je crois qu'il y a un post sur la construction d'une cité sous-marine quelque part. Il doit y avoir des idées à reprendre.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Ça ne semble pas très raisonnable: chaque paroi devra supporter 6,6 tonnes de force latérale. J'imagine que l'épaisseur de plexiglas devra être d'au moins 10 cm. Ça va couter cher!
    Sans compter les 18 tonnes de poussée d'Archimède qu'il faudra compenser par une force verticale.
    Au revoir.
    calculair
    Ta cabane peut elle être pleine d'eau ?
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bsr à toi,
    Autant qu'il plonge avec un tuba !!
    Si ça "péte" et qu'il est dedans, l'aura pas le temps de faire ouf !
    invite79d49b9b
    alors l'idee de la faire ronde ou ovale est très bonne. le fond peut être opaque, en inox ou plastique noir ou blanc sur un mètre de haut. ça diminue la pression.
    on avance....
    mais surtout pas de fuites intérieures ...alors comment trouver le plexi et le coller?
    invite62a756ee
    Bonjour ;
    Je crois qu'il est indispensable d'utiliser un peut d'acier pour aider le verre/plastique transparent a résister a la très grande force appliquée par l'eau .
    Citation Envoyé par coupdecanon Voir le message
    on avance....
    Bjr à toi,
    Si tu disais ce que tu comptes faire avec ? (3mx3m h=2m)
    Autant faire h plus faut que la hauteur d'eau. T'as pas à t'occuper du "dessus".
    Mais 3m x3 m , tu comptes y faire..... un bal !
    invite79d49b9b
    Bjr à toi,
    je compte y dormir... un lit une table et deux chaises....
    mais je voudrais être sous l'eau...avec disons 20 cm d'eau au dessus...
    Tiluc40
    Un aquarium à l'envers, quoi... C'est pour draguer une sirène ?
    invite8fa6aaff
    Effectivement il y a aura une force de pression d'environ 1.9 tonnes sur la vitre de 9 m² et de 1.2 tonnes sur les vitres de 6m² si la profondeur est de 2 mètres.
    Faut trouver un matériau qui resite vraiment bien à la pression et qui soit vraiment lourd pour contrer la poussée d'archimède, puis il faut réussir à bouger tout ça pour le mettre à l'eau une fois construit.
    Etrange
    Les calculs de forces ont été faits, tu peux multiplier par 10 tes résultats et diviser le deuxième par 2 (la pression sur les vitre latérale doit être prise a mi-hauteur).
    Tiluc40
    Pourquoi 1.2 tonnes ? Je suis plus d'accord avec les 6.6 tonnes calculées par LPFR.
    Plutôt qu'un matériau lourd, tu peux aussi l'accrocher au fond (le fond est à 2m10), sur un bati en béton. D'ailleurs, si l'étanchéité est telle qu'il n'y a pas d'eau sous la cabine, il n'y a pas non plus de poussée d'archimède, non ?
    Etrange
    Re.
    Oui je suis d'accord avec toi Tiluc40, c'est plus judicieux de fixer le tout au sol (pour la poussée d'Archimède, pour la stabilité et la solidité). Au final, si la cabane n'est pas juste cylindrique et qu'il y a bien un épaulement pour le conduit d'entrée, la résultante de la poussée sera vers le bas et plaquera le tout au sol.
    Reste a savoir quel matériaux sont les plus adaptés. A priori j'aurais dit le verre comme pour les aquarium mais c'est cher et si le plexiglas est imposé ...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Tiluc40 Voir le message
    ... D'ailleurs, si l'étanchéité est telle qu'il n'y a pas d'eau sous la cabine, il n'y a pas non plus de poussée d'archimède, non ?
    Bonjour Tiluc.
    Même si la dalle de béton est bien plaquée contre le fond, il ne faut pas oublier la pression de la nappe phréatique qui doit être la même que celle de la mare (si c'est une mare).
    Même si la chose est placée contre le fond d'une piscine, il faudrait que le béton soit bien collé au fond et que l'eau ne puisse pas s'infiltrer entre le fond de la piscine et le béton.
    De toutes façons, je crois que quand Coupdecanon se sera renseigné sur le prix du plexiglas, son projet fera long feu (ou tombera à l'eau).
    invite79d49b9b
    Thumbs up Re : cabane transparente
    Bonjour Tiluc.
    merci beaucoup, vos infos sont importantes et je suis sûr que l'union fait la force..!
    je ne compte pas abandonner pour si peu. il faudrait que je puisse avoir un projet ficelé afin de pouvoir faire un devis concret pour connaitre le coût final de la meilleur solution.
    je peux enfoncer des pieux profonds pour y fixer la structure.
    ce serait fabuleux si on y arrive.
    l'idéal serait de pouvoir faire des petits plans sur ce site...
    merci de ne pas abandonner...
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faudrait qu'un des nos spécialistes de la résistance des matériaux (comme Jaunin ou Sitalgo), s'intéressent à votre problème pour estimer l'épaisseur de la paroi de plexiglas.
    Au pif, cela doit vous coûter quelques dizaines de milliers d'euros. Les plaques épaisses de plexiglas coutent très cher et je ne sais même pas s'il ne faut pas les commander spécialement à l'usine.
    Je sais que l'on fait des aquariums avec le publique à l'intérieur (comme dans votre cas) et il me semble que les plaques coutent extrêmement cher.
    Est-ce qu'une dépense de cet ordre de grandeur est compatible avec vos désirs?
    sitalgo
    B'jour,
    Premier point, la poussée d'Archimède. Comme l'a indiqué LPFR, il y a une pression en-dessous. Si cela présente un risque pour une piscine vide, dans le cas présent le risque devient une certitude puisque le niveau de la nappe est au moins aussi haut que le local.
    Il faut donc 18T de lest. En faisant un débord de 30cm en périphérie ça donne 60cm de béton.
    Je passe sur les différentes contraintes de mise en oeuvre et d'étanchéité.
    Deuxième point, un rapide calcul indique qu'il faut 45mm d'épaisseur de PMMA (ça peut être une autre marque que Plexiglas), en supposant un Young de 2500MPa et 1cm de flèche. Si ça se fait dans de telle épaisseur ce sera probablement du 50mm qui au pif devrait coûter dans les 450€/m² (chez le marchand, pas rendu chantier).
    Il est donc plus raisonnable de faire une structure sur laquelle on fixe les panneaux. On pourrait passer à 2cm d'épaisseur.
    Voili voilà.
    invite79d49b9b
    pas de problème pour un cadre alu ou metal (ou bois?) intérieur sur lequel on colle les panneaux...ce sera plus simple et ne gênera pas l'esthetique... plutôt qu'une dalle béton, le mieux serait de la fixer au fond avec des longs pieux en accacia. je peux vider en partie l'eau pour pouvoir les poser au fond.
    j'ai un budget maxi de 20 000 euros, je pense que c'est réalisable...
    non?
    en tout cas cela vaut le coût d'y réfléchir...!
    invite79d49b9b
    Citation Envoyé par Etrange Voir le message
    cela signifie qu'il y a 600 kgs de force sur les côté, 10t sur le fond vers le haut mais le fond sera en acier, et faible sur le dessus (sous 20 cms d'eau)...?
    Etrange
    LPFR a fait les calculs. 6.6 tonnes de force sur chaque panneau latéral et 19 tonnes sur le sol (vers le haut).
    Sur le dessus c'est en effet plus faible.
  1. projet de cabane écologique
    Par invite2a8c25b3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/05/2010, 20h38
  2. branchement électrique pour cabane
    Par invitea96d73d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2009, 19h52
  3. Evacuation fumée d'une cabane à marron .
    Par marc.suisse dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 21h26
  4. AIDE projet construction cabane habitable,
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 19h02
  5. Toiture de cabane
    Par invitea5c8ead5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 10h50
