Problème résistance
Problème résistance
    invitea01a2c07
    Problème résistance
    salut!
    J'ai besoin d'aide dans cet exercice car je bloque dans la dernière question.Merci d'avance!
    La résistance d'un fil de cuivre de 0.2 mm de diamètre et de 100m de longueur est 35.8Ω; choisir la bonne réponse:
    1)La résistance d'une longueur de 10m de ce fil est-elle 3.58Ω ou 358Ω
    3.58Ω
    2)la résistance d'un fil de cuivre de diamètre 0.4mm et 100m de longueur est-elle de 17.9Ω ou de 8.95Ω, ou de 71.6Ω?
    71.6Ω
    3)L'aluminium est moins bon conducteur que le cuivre.la résistance de 50 m de fil d'aluminium de diamètre 0.4 mm est-elle de 4.5Ω ou de 7.36Ω?
    invitea3c675f3
    Re : Problème résistance
    Bon pour 1)
    Faux pour 2)
    3) dépend de la réponse en 2)
    Tu devrais poser cette question dans le forum ‘Électronique’
    Bjr louloue/Qc,
    Et pourquoi donc la réponse 3 dépends de la réponse 2 ?
    On ne demande pas de COMPARER les résistances me semble t il ?
    La question est d'indiquer la R du conducteur Alu (meme si les diamétre sont identiques et les longueurs différentes)!
    BALKISS: Pour ne pas bloquer suffit de connaitre la résistivité (rho) de l'alu et de faire le ...calcul.
    La résistivité Google doit certainement la connaitre !!!
    pephy
    une méthode plus tortueuse:
    des réponses de la 2) on déduit que la résistance de 50 m de cuivre est: 8,95 ou 4,48 ou 35,8 ohm
    3)l'aluminium est moins bon conducteur donc la seule réponse plausible est 7,36 ohm;par la même occasion on trouve la réponse à la 2) 4,48
    pephy
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    par la même occasion on trouve la réponse à la 2) 4,48 x 2= 8,95
    100m et non 50 !
    invitea3c675f3
    Bonsoir F6bes,
    A la question 2) on peut trouver la résistance d’un fil de Cu de 0,4mm de 100m de long. On peut facilement en déduire la résistance de 50m de ce fil, l’Al étant plus résistant, on peut en déduire la réponse à 3) sans aller chercher la résistivité de l’aluminium.
    P.S.: toi aussi tu écumes le forum physique quand il n'y a plus rien en électronique?
    invite6dffde4c
    Je ne pense pas que l'on rende service à Baldkiss en lui donnant les réponses à ses exercices, au lieu de l'inciter à raisonner.
    Au revoir.
  1. Problème de résistance
    Par loris dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 19h56
  2. probleme exo resistance
    Par invite732a1ad9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2008, 18h47
  3. problème de résistance!!!
    Par invite64dda0c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 22h47
  4. problème de résistance
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 21h08
  5. Problème de résistance
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2006, 16h52
