Détermination des courants de saturation d'un ampli op
    invitee8d22590
    Je suis en train de préparer mon tp de physique de demain mais je ne sais pas comme il faudra que je fasse pour trouver les valeurs des courants de saturation de l'ao.
    En fait on a un montage suiveur auquel on rajoute une résistance variable Rc à la sortie reliée à la masse (ce n'est plus un suiveur donc). On nous demande de diminuer la valeur de la résistance jusqu'à observer l'écrêtage de la tension de sortie puis de diminuer la tension du générateur pour faire cesser l'écrêtage pour en déduire les valeurs de courant de saturation.
    Est ce que c'est bon si je fais Isat=Vs/Rc ?
    Merci !
    invitea3c675f3
    Re : Détermination des courants de saturation d'un ampli op
    Si j’ai bien compris, tu as un schéma dans ce genre. Tu fais varier Rc.
    Ce n’est pas bien élégant, mais en effet tu vas obtenir un écrêtage pour un courant de sortie qui dépasse le courant maximal que peut fournir ou pomper la sortie de l’ AOP.
    Dans les spécifications d’un AOP, on trouve souvent ‘Maximum output voltage versus load resistance’ en haut à droite de la page 12 qui répond à ta question.
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf
    Ce serait plutôt dans la rubrique électronique de Futura que ta question aurait sa place.
  1. Détecter saturation sur ampli ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 13h47
  2. Détermination de l'impédance d'entrée d'un ampli op
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 15h11
  3. ampli TDA7293 : diode saturation
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 23h06
  4. Perte de la dynamique et saturation sur mon ampli
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h00
  5. tension de saturation d'un ampli-op
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 13h29
