Détermination de l'impédance d'entrée d'un ampli op
    invite897f3d13
    J'ai besoin d'un ampli opérationnel ayant une grande impédance d'entrée. Cependant, sur certaines datasheets, je ne trouve pas ce renseignements. Dans une application note de chez National Semiconductor, j'ai remarqué qu'il indique que celle-ci peut être déterminée facilement à partir du bias current.
    Comment faut-il faire?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Détermination de l'impédance d'entrée d'un ampli op
    prends des aop à JFET (TL081, TS912 ...)
    sinon tu mets une capa entre la sortie et l'entrée -
    et tu déduis le courant avec la pente de la tension de sortie
    Idt = CdU
    Bonjour bestsiena et tout le groupe
    Citation Envoyé par bestsiena Voir le message
    ... J'ai besoin d'un ampli opérationnel ayant une grande impédance d'entrée ...
    L'expression que tu emploies est impropre pour désigner la caractéristique que tu cherches. L'impédance, ne s'applique, en principe, qu'en alternatif, et il vaudrait mieux, là, parler de résistance d'entrée, qui, dans le cas de l'AOP, est souvent supposée infinie, sans l'être vraiment.
    Cette caractéristique, va découler du courant de polarisation d'entrée, appelé en effet input bias current. C'est ce courant que tu dois rechercher comme étant le plus petit possible. Il est énormément plus faible sur les entrées FET, par rapport aux transistors bipolaires.
    Attention, ne pas le confondre avec le offset input bias current, toujours plus petit, mais qui concerne le décalage (la différence) entre les courants des deux entrées.
  1. cherche formule: vitesse de rotation en fonction d'un débit d'entrée !
    Par invite85b71bdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2009, 12h52
  2. Impédance d'entrée d'une IO d'un PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 17h41
  3. Impédance d'entrée et sortie lecteur CD et ampli puissance
    Par invite2dd076da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h00
  4. Déterminer l'impedance d'entré/sorti d'un transistros ou d'un fet
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 09h53
  5. Comment mesurer l'impédance d'entrée
    Par invite7b19ae11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 21h12
