Transistor MOS et porte logique
    invite396eff55
    Vu que je doute , pourriez vous me confirmer ou non le raisonnement :
    Si la sortie de U1:A est à l'état bas, cela signifie que le transistor interne est saturé et que nous avons bien en sortie une tension égale à VOL(max) de 0,4 V ?
    De la même façon, êtes-vous d'accord que si le transsitor interne est bloqué cela signifie que la sortie de U1:A est à l'état haut mais on me demande la valeur de la tension de sortie de l'inverseur et là je bloque ...
    Quelle est la tension en sortie à l'état haut de U1:A ? (toutes les données relatives à l'exercie sont en pièces jointes .... rien d'autre)
    Merci beaucoup d'avance.
    Zuccone.
    invite396eff55
    Re : Transistor MOS et porte logique
    oups , j'ai oublié la pièce jointe !
    BastienBastien
    La pièce jointe n'est pas encore validée. Je vais tout de même essayer de répondre à ta question.
    Quand tu as une sortie à collecteur ouvert, la tension présente, à cette sortie, lorsque le transistor interne est bloqué, dépend de sa polarisation.
    Je suppose que ce collecteur est relié au + de l'alimentation, via un résistor ? Si oui, alors la tension, lorsque le transistor internet est bloqué, est égale à la tension d'alimentation.
    invite339f2ace
    Salut
    si c'est une sortie à collecteur ouvert voir la réponse de Bastien
    si c'est une sortie avec deux transistors complémentaires
    la tension de sortie à l'etat haut est egale à la tension d'alim - la tension de collecteur emeteur ou drain source du transistor relié au +vcc
    regarde un schéma interne d'une sortie d'un ci logique
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Bonjour BastienBastien,
    On dit alors que le réseau est planté ??
    invite396eff55
    Merci pour ces réponses, j'imagine bien que c'est pas évident sans la pièce jointe ...
    en fait il s'agit d'une "porte inverseuse" à collecteur ouvert avec une tension VE appliquée en entrée ... mais je crois que le plus simple est d'attendre que la pièce soit validée. Combien de temps ça peut prendre ?
    Zuccone
    invite339f2ace
    re salut
    a l'etat 0 de sortie le transistor est saturé
    donc vS=0,4 V tu as compris
    al'etat haut le transistor est bloqué
    la patte de sortie est dans un etat indéterminé
    d'ou une resistance de tirage réliée au + VCC pour fixer le potentiel
    de sortie à Vcc
    La tension de sortie = Vcc - éventuellement la chute de tension aux bornes
    de la résistance de tirage si tu fait débiter un courant par cette sortie
    j'espére que tu vas comprendre et que mes explications sont assez claires
    Jack
    Puisqu'aucun courant ne circule dans R1 et R2, il y aura 20V en sortie du 7405.
    invite396eff55
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Pourquoi aucun courant ne ciurcule dans R1 et R2 ?
    invite339f2ace
    salut
    parceque le transistor de sortie de la porte logique est bloqué
    ET le transistor mos de sortie du montage ne consomme pas de courant
    BastienBastien
    D'ailleurs, il me semble que le symbole de la porte inverseuse n'est pas très rigoureux. Ne devrait-il pas y avoir le petit symbole, qui précise que la sortie est en collecteur ouvert ? Il me semble que si.
    invite396eff55
    Merci beaucoup pour ces clarifications ! Ok, à l'état haut en sortie pas de courant circulant dans R1 et R2 puisque le transistor de sortie est bloqué ...
    Mais dans le cas ou celui-ci est saturé (c'est à dire état haut en entrée de la porte et état bas en sortie), il y a un courant qui circule dans ce cas dans R1 et R2 dû à la valeur VOH (= 0,4 V) alors ?
    Zuccone.
    invite339f2ace
    Alors il y a un pont diviseur de tension avec les deux resistances en serie
    Appliquer la formule pour avoir la tension sur la gate du transistor mos
    invite396eff55
    Merci bien !
    BastienBastien
    Yep. Pour prévenir ce genre de problème, on met dans la pièce un chien de garde. Celui-ci aboit pour prévenir qu'il faut rebooter la passerelle.
  1. transistor mos canal p
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 11h29
  2. Transistor rapide pour faire une porte logique
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 21h06
  3. le transistor MOS
    Par invite4041a3f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 17h49
  4. transistor MOs
    Par invite4041a3f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2005, 15h22
  5. Transistor MOS?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 18h35
