problème de résistance
    katmai
    Arrow problème de résistance
    J'ai fais récemment un montage qui me permet de programmer de mémoire du type 28C256 par l'intermédiaire du port parallèle. Le bus de donnée de la mémoire est connecté directement à celui du port parallèle. Le montage ne marchait pas. On m'as conseillé de mettre des résistances de 10Kohms entre les différentes broches de donnée et la masse. Le montage fonctionne maintenant mais je n'ai pas compris la nécéssité de mettre les résistances. Pourriez vous m'aider?
    Merci A++
    invitee45b5732
    Re : problème de résistance
    la solution de ton problème est tout simple.
    Pour faire simple se sont des résistances de tirage à un niveau logique 0V.
    C'est pour éviter comme dit l'éxpression l'état logique "fil en l'air".
    Et selon le jargon d'electronicien, c'est ce qu'on appelle des résistances de "pull-down" (mettre en bas).
    Il existe le même processus pour le tirage en 5V.
    katmai
    Merci pour t'as réponse +++
  1. Problème de résistance des matériaux
    Par invitee6597797 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2008, 12h19
  2. problème de résistance!!!
    Par invite64dda0c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 22h47
  3. Problème lave vaisselle Thomson - résistance
    Par invitecc0d0313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 22h09
  4. Probléme Résistance des matériaux
    Par invitefe48f38a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 12h39
  5. Problème de résistance
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2006, 16h52
