probleme exo resistance
    invite732a1ad9
    bonne année a vous tous
    voila les cours reprennent bientot donc je dois reviser
    et me voila bloque sur un exo
    si quelqu'un pouvait me donner des pistes... deja ce qui a 6v je nai jamais vu ca, cest pas quelque chose qui laisse passé quune des deux tensions? enfin je sais pas
    merci davance a vous tous
    invitee05a3fcc
    Re : probleme exo resistance
    Tu calcules le courant d'émetteur du transistor
    Tu calcules la tension aux bornes de RE
    tu appliques la loi d'Ohm
    Bjr mirmoleboss,
    Ta tension 24v est APPLIQUEE entre QUOI et QUOI ?
    Ta tension 6v se situe entre QUOI et QUOI ?
    T'as pas l'impression que si tu connais la tension aux bornes de R et le (s) courant(s) la traversant tu pourrais en déduire sa valeur !
    invite732a1ad9
    "tu calcules le courant d'émetteur du transistor" desole je vois pas commetn faire ca mais enfete jais compris le montage en lui meme;
    bah cest celle du circuit totale?
    cest celle du transistor?
    merci beaucoup a vous
    BastienBastien
    Je crois qu'il serait bon d'être un peu plus rigoureux sur le nom des tensions et des courants : Vce, Vbe, Ic, Ie, Ib.
    Car "la tension du transistor", ça veut rien dire.
    1/ Flèches toutes les tensions et courants (avec le VRAI nom)
    2/ Demandes-toi ce que tu as comme donnée
    3/ Regardes ce que tu cherches
    4/ Demandes-toi comment passer du 2/ au 3/
    5/ Viens nous annoncer la bonne nouvelle.
    Tu n'as besoin que de la loi d'ohm et de la loi des mailles. Rien de plus.
    Bon courage.
    Citation Envoyé par mirmoleboss Voir le message
    Bjr mirmoleboss,
    Je vois que tu t'agites les neurones !!!!
    Mais il est inutile d'en faire autant !
    Est ce que ce dessin t'inspire un PEU plus !!
    Pourrais tu me dire la TENSION qui existe aux bornes de la "fléche ?"
    invite732a1ad9
    merci a tous
    bon jai fait ca masi vraiment la je vois pas
    pourtant je vois que cest tout simple quil faut pas chercher loin juste une loi des maille et la loi dohm mais comment les mettre en place la le blanc?
    dabitude je capte tout de suite en elec mais pas là..
    merci a vous
    invite732a1ad9
    merci a tous
    merci a vous
    invite732a1ad9
    maitenant que ta photo saffiche je peux repondre... doit yavoir 18V non?
    invite5637435c
    Je doute que ce soit Vbe qui fasse 24V...
    Un petit effort, tu vas voir que c'est tout simple.
    invite732a1ad9
    ah bah .... jai rien compris là
    invite5637435c
    Regarde l'image que tu as posté, Vbe (à droite) indique 24V...
    invite732a1ad9
    oui jai compris ca
    jai dit je comprends pas dans le sens où sil ne fait pas 24V que fait il ou a quoi est eagl 24V (je croyais que cetait le courant total)
    encore merci
    invite5637435c
    Hormis le fait que le dessin n'est pas très académique, tu as Ic, Ib donc tu dois trouver facilement Ie, sinon il faut relire ton cours.
    Ensuite on te demande de calculer RE, tu connais Vcc=24V, Vce et Ie (enfin si tu te forces un peu).
    Tu écris la maille de sortie et tu isoles l'inconnue.
    Allez au boulot!
    invite732a1ad9
    voila ce qu ejai trouve
    ib+ic+ie=0
    ib+ic=-ie
    Ie=30 + 0,3
    ie=30,3
    U=24-6=18
    Re= U/I= 18/0,303=59,4
    est ce que cest bon
    merci davance
    invitee05a3fcc
    Eh ben, tu fais de rudes progrès ! C'est bon
    invite732a1ad9
    lol nan mais vraiment celui la javais comment dire, des trous dans la tete
    merci a vous
  1. Problème de résistance des matériaux
    Par invitee6597797 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2008, 12h19
  2. problème de résistance!!!
    Par invite64dda0c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 22h47
  3. Exo AOP Déterminer la résistance d'entrée
    Par invite116fa3c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 11h55
  4. problème de résistance
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 21h08
  5. Problème de résistance
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2006, 16h52
