a quoi sert cette soupape ?
    firm42
    salut a tous
    j'ai une vieille pompe (puits) quand je la mets en marche (inter manuel) elle démarre , l'eau coule ,mais si on ferme le robinet ,ça monte en pression ,on entends
    "ronfler" la pompe en pression ! (vais finir par la cramer)
    j'aimerais y mettre une sorte de soupape ,des qu'elle tourne l'eau coule, mais si le robinet est fermé, la pompe s’arrête
    j'ai pensé a ça https://www.cdiscount.com/bricolage/...120195659.html
    mais est ce bien ce qu'il faut ? l'explication dessous n'est pas clair ? cause d'une traduction mot a mot sans doute ?
    l'idéal aurait été, une soupape que je mettrait dans le puit, si la pompe tourne et que le robinet est ouvert,pas de soucis ,
    si le robinet est fermé et que la pompe tourne, l'eau se déverse via une soupape dans le puits, mais ça doit pas existé ça ?
    Dernière modification par firm42 ; 27/05/2019 à 13h33.
    Re : a quoi sert cette soupape ?
    Bjr à toi, C'est un groupe surpresseur que tu devrais installer.
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/s...iJtCY&usqp=CAc
    si on suppose que la pompe déverse dans le puits, quand va elle...s'arréter ?
    Dernière modification par f6bes ; 27/05/2019 à 14h40.
    firm42
    l'interrupteur est vers la maison , j'aimerais bien ne pas avoir a changer la pompe.
    bien sur j'y avait pensé au surpresseur , mais je ne voudrais pas investir autant alors que "peut être" c'est faisable a moindre cout ?
    Je ne connais pas ce machin mais il devrait convenir.
    Ce qui me gène un peu : "c'est une usine à gaz" pour bien peu de chose. (Bien pratique au niveau de l'installation.)
    La remarque de f6bes est juste.
    Dernière modification par Jeryko ; 27/05/2019 à 14h45.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par firm42 Voir le message
    C'est le genre d'article qu'est encore abordable!
    https://www.google.com/search?q=ball...w=1920&bih=903
    (Futura Sciences)
    firm42
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    ha ? ok, donc une cuve de stockage avec ça dessus ? https://www.manomano.fr/p/commande-d...skd-1a-2752274
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, mais un modèle avec un manomètre, sinon, ça va pas être facile à régler.
    (Futura Sciences)
    firm42
    Re bonjour,
    S'il s'agit d'arroser 3 carottes et 1 poireau, la pompe seule devait suffire.
    C'est ce j'ai dans mon jardin depuis plus de 25 ans.
    Le "robinet" d'arrêt se trouve au bout de la lance et si je ferme, je coupe le courant dans la minute qui suit.
    Le surpresseur c'est le grand luxe dans ce cas.
    Quelle est la pression max en fermant le robinet de sortie ?
    Par ailleurs, je ne suis pas sûr que le fait de fermer le robinet de sortie durant une dizaine de minutes ou une heure soit nuisible au point cramer la pompe ?
    Il suffirait de mesurer le courant consommé et de le comparer à des valeurs "normales".
    Les pressostats proposés aux messages #6 et #8 me semblent mieux et plus simple.
    REmoi,
    J'ai comme l'impression que tu te compliques la vie !
    Tu coupes le courant, la pompe s'arréte et si tu as le temps..tu vas fermer
    ton robinet ( sinon tu le laisses ouvert jusqu'à la prochaine fois ).
  1. A quoi sert cette machine?
    Par invite921af79a dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2017, 14h45
  2. A quoi sert cette self ?
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2013, 14h36
  3. [Thermique] A quoi sert cette vanne ?
    Par bedouin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 23h49
  4. A quoi sert cette pièce?
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 22h28
