Dangers toiture en plaques amiante ciment
    invite9667fb44
    La toiture de notre maison est faite de plaques ondulées d'amiante-ciment (fibro-ciment), et recouvertes de tuiles.
    Sous ces plaques nous avons une isolation en laine de verre, et en dessous, le plafond de toutes les pièces sont en lambris.
    Au niveau des travaux, 3 à 4 plaques ont été déjà cassées (en marchant dessus) et donc remplacées, et par ailleurs 5 à 6 trous ont été fait pour installer des chatières sur le toit.
    J'imagine que tout cela a généré de la poussière d'amiante dans la toiture et sur la laine de verre, et la détérioration de ces plaques au fil du temps a aussi déposé de la poussière en dessous sur la laine de verre.
    Étant donné que les plafond en lambris ne sont pas d'une première jeunesse, et que nous avons des trappes au plafond (30cm x 30cm), je me dis que tout ça ne doit pas être très hermétique, et que la poussière d'amiante pourrait passer dans les pièces à vivre. Qu'est ce que vous en pensez ?
    Et est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un risque de respirer les poussières d'amiante à l'extérieur quand on est dans le jardin ?
    Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
    Re : Dangers toiture en plaques amiante ciment
    Bjr à toi,
    Tu dois en respirer bien plus ( sans le savoir) par l'usure des freins à tambour
    des voitures.
    C'est pas un soupçon d'amiante qui va te créer un cancer.Donc risque inexistant
    penthode
    hello
    on t'a remplacé des plaques en fibro ?
    il me semble que c'est maintenant interdit
    @ BES , les garniture amiantées ne sont plus produites depuis 1996
    Dernière modification par penthode ; 03/06/2019 à 09h45.
    invite9667fb44
    Oui l'artisan nous a changé les quelques plaques cassées et il a laissé les anciennes amiantées sur la pelouse !
    penthode
    ce qui est totalement illégal les plaques amiantées doivent être enlevées par des entreprises agréées...
    https://www.dossiermaison.com/dossie...t-amiante.html
    invite9667fb44
    Oui merci, nous avons prévu d'emmener les plaques à la déchetterie qui prennent de l'amiante.
    Et par rapport à mes interrogations ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    L'amiante ne va pas te sauter à la figure !! , elle constitue les fibres du ciment .
    Lorsqu'on réalisait une toiture avec ces plaques , il fallait souvent les scier les percer , la bien sûr on respirait des particules d'amiante ,
    et a cette époque d'ailleurs nous n'étions pas sensibilisé à ce danger .
    Il me semble qu'il n'y a pas d'obligation de porter ces plaques à la déchetterie , on peut les stocker chez soi .
    Ce qui est injuste , je trouve , est de faire porter au particulier le cout , relativement cher , de leur élimination en dechetterie spécialisée
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/06/2019 à 12h14.
    XK150
    Bonjour ,
    Attention à la réglementation : si vous êtes sûr d' être dans le cas amiante - ciment , une expertise obligatoire doit vous dire s'il y a danger ou non ,
    et vous ne devriez pas à avoir à poser cette question ici .
    " Ainsi, tout propriétaire d’une toiture en fibrociment dont le permis de construire a été délivré avant le 1er février 1997 doit obligatoirement prendre les précautions suivantes :
    Il est obligatoire de faire réaliser un diagnostic à l’amiante par une entreprise professionnelle. Cela permet de détecter la présence d'amiante et d’évaluer la nature des risques.
    En cas de danger potentiel, le propriétaire est tenu de rénover sa toiture en fibro ciment, ou encore d’effectuer un désamiantage. Les travaux sont systématiquement à ses frais.
    En cas de réel danger, le propriétaire peut être sanctionné par une amende de 5e classe s'il n'a pas entamé les rénovations nécessaires. Il risque également des poursuites pénales si l’amiante contenu dans sa toiture met en danger la vie d’une personne."
    polo974
    pour info, toutes les plaques en fibrociment ne sont pas à base d'amiante, donc déjà, est-ce sûr qu'il y a de l'amiante ?
    sinon:
    https://www.ecologique-solidaire.gou...ontre-lamiante
    Une subvention de l’ANAH peut être accordée aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants (sous conditions notamment de ressources) pour :
    • la réalisation d'un diagnostic technique, si celui-ci est suivi des travaux préconisés ;
    • les travaux d'élimination ou d'isolation des matériaux contenant de l'amiante.
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    Re ,
    "La toiture de notre maison est faite de plaques ondulées d'amiante-ciment (fibro-ciment), et recouvertes de tuiles."
    C'est curieux comme montage !! ,
    encore un qui a trouvé trop cher le démontage et l'élimination des plaques fibro !
    Re ,
    Bjr à toi,
    Le début de la discussion ne parles que DE REMPLACER 3 plaques cassées.... donc
    seules ces plaques ont été remplacées (il a bien fallu les démonter).
    L'avantage de ces plaques c'est que par leurs dimensions, elles assurent une étanchéité parfaite.
    Les tuiles collées dessus ne sont là que pour la "beauté du toit" et joue un role esthétique.
    L'artisan n'a pas voulu prendre en charge....l'élimination des plaques anciennes et les a laissé
    dans le jardin du proprio ( à lui de s'en...démerd...).
    JeanYves56
    Bonjour ,
    C'est tout de meme curieux de poser des tuiles - canal je suppose -sur toute la couverture en l'Eternit ! ,
    ce qui semble le cas .
    L'Eternit est fragile , surtout en vieillissant , elles ont d'ailleurs éte cassée durant les travaux ,
    alors la surcharger avec des tuiles ??...
    C'est bien plus critique que l'histoire d'amiante .
    A mon avis il etait judicieux de modifier la charpente pour recevoir des tuiles ,
    en principe elle est plus conséquente .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/06/2019 à 18h41.
    JeanYves56
    Pour info les poids propres des materiaux de couverture :
    - une couverture en amiante-ciment est donnée pour 16 daN/m2
    - une couverture en tuile canal est donnée pour 30 à 50 daN/m2 suivant le modèle
    Necessairement la charpente doit etre plus solide
    invite9667fb44
    Merci XK150 pour votre réponse.
    Est-ce qu'un diagnostic de l'amiante suffirait à indiquer la dangerosité des plaques ?
    Le diagnostic que nous avons eu en 2010 lors de l'achat de la maison ne mentionnait même pas ces éléments extérieurs !
    XK150
    Citation Envoyé par Medmora Voir le message
    Je ne suis pas spécialiste .
    J'ai trouvé cet article en faisant une recherche " toit en fibro ciment amiante " , il y a des dizaines d'articles , par exemple :
    https://www.travauxavenue.com/facade...-fibro-ciment/
    Lisez bien et renseignez vous bien avant de déclencher quoi que ce soit .
    Larzacien
    bonjour, Il faudrait savoir la date de construction de la maison, ou à quand remonte la pose de ces plaques ondulées.
    Ce n'est pas si extra ordinaire des tuiles sur des plaques, c'est même très courant dans le sud de la France. J'ai une maison près de moi qui a été couverte ainsi, et cette maison a environ 15 ans. Et même ces plaques ondulées ne sont pas des plaques ordinaires, mais elles sont prévues pour ( dimension des ondulations).
    Je connais plein de gens qui ont bricolé avec de plaques amiantées (environ 10% d'amiante bloquée par du ciment) pour faire des cabanons etc.... et ceci depuis des années, et personne n'a eu de problème.
    C'est différent des gens dans les usines qui passaient toute la journée à respirer des poussières en suspension, et les poussières ne s'arrêtaient pas à la clôture de l'usine.
    Les politiques étaient au courant depuis longtemps des problèmes de l'amiante sur la santé, mais les industriels ont dû se montrer très convaincants pour que la vente se poursuive jusqu'en 1997.
    Si la déchetterie prend ces plaques gratuitement, apportez le lui, mais il faut les emballer sous plastique et indiquer "contient de l'amiante" sur une étiquette collée sur l'emballage. Et bien sûr, il faut éviter de les casser ou de les couper, car ça libèrerait les poussières qui sont bloquées lorsqu'on n'y touche pas.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    " Ce n'est pas si extra ordinaire des tuiles sur des plaques, c'est même très courant dans le sud de la France. J'ai une maison près de moi qui a été couverte ainsi, et cette maison a environ 15 ans. Et même ces plaques ondulées ne sont pas des plaques ordinaires, mais elles sont prévues pour ( dimension des ondulations)."
    Merci pour l'info !,
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans le Poitou aussi, j'en ai posé chez ma fille.
    https://www.eternit.fr/fr-fr/produit...-product-range
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Re ,
    Ah oui , des tuiles uniquement sur la "bosse" !
    le poids est ainsi réduit
    invite9667fb44
    Et comme par hasard nous sommes aussi dans le Poitou !
    @JeanYves56 : faut que tu sortes un peu de chez toi !
    On nous parle de faire des mesures d'empoussièrement dans les pièces.
    Qu'en pensez-vous ?
    JeanYves56
    Ici nous ne connaissons pas cela ! ,
    il me semble que ce n'est pas trés ancien .
    Larzacien
    bonjour, Il y a de grandes quantités de bâtiments, notamment agricoles et industriels qui sont couverts en fibro ciment avec amiante (qui soit dit en passant a une longue durée de vie). Il y a beaucoup de salles des fêtes avec des plaques ondulées fibro amiante.
    Si les vôtres comportent des tuiles, j'ai tendance à penser qu'elles ne sont pas très anciennes, et qu'elle n'ont probablement pas d'amiante, à vérifier.
    Mais personne ne mesure le taux d'empoussièrement, même dans les salles des fêtes.
    S'il y avait des poussières, elles ne traverseraient pas le plafond de toutes façons. Je crois qu'on pousse le bouchon vraiment loin.
    Le toit de cette maison date de quand ?
    https://www.drgoulu.com/2008/02/01/a...de-panique/#.X
    ATTENTION : si chez vous quelqu'un fume la clope c'est bien plus dangereux.
    Dernière modification par Larzacien ; 08/06/2019 à 17h34.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    " (qui soit dit en passant a une longue durée de vie). ."
    J'ai personnellement 300m2 de toiture en plaque ondulée traditionnelle ( amiante ) , elles ont bien une quarantaine d'année ?
    Elles deviennent fragiles en vieillissant et sont très glissantes en hiver parce qu'elles se recouvrent de mousse .
    ericd60
    Bonjour à tous. Ces Eternits sont quand même prévues pour être recouvertes des anciennes tuiles canal « couvrante ». Les « dégueulantes » elles, sont économisées (pas remise) d’où un gain de poids signifiant pour la toiture. Notre maison dans le Tarn & Garonne a été recouverte de cette manière et je défi a quiconque de dire qu’il y a ces panneaux en place.
    Pour ce qui en est des plaques fibro (peut être amiantées), il faut considérer qu’on ne va pas en priser sa poussière ni y manger dessus directement. Elles sont donc sans danger dans l’état.
    J’avais d’ailleurs fait un post a ce sujet il y a quelques années.
  1. Identification fibro ciment amianté
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2019, 21h17
  2. Maison avec toiture amiante-ciment
    Par invitebb01bc7b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/09/2015, 10h02
  3. amiante ciment
    Par invite5bba4da2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2009, 20h44
  4. TOITURE "EVERITE" amiante-ciment
    Par invite41eb8849 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2008, 11h20
