Question sur création d'un abri pour une remorque
    enoch.0390
    J'ai des poteaux en ciment et je voudrais installer des chevrons destinés à supporter des plaques de tôles ondulées.
    Comment les fixer sur les poteaux car il n'existe rien de précis pour cela, même dans les magasins de bricolage ?
    J'ai déjà réuni quelques accessoires métalliques susceptibles de m'aider mais je vais tout de même devoir percer les poteaux pour la fixation. Et c'est très délicat ce perçage car il pourrait fragiliser ces poteaux.
    Est-ce que quelqu'un aurait des conseils ou des idées pour ce sujet ?
    Je vous remercie, bien cordialement
    trebor
    Re : Question sur création d'un abri pour une remorque
    Trop d'inconnue dans votre question pour les différentes dimensions.
    Bjr à toi,
    Pour commencer on ne sais rien sur tes poteaux ( en bois, en fer, en béton...) Mystére ?
    De meme sur les dimensions de tes poteaux ( rond, carrés, rectangulaire....???) (autre mystére )
    Surface à couvrir ?
    Commence par données CES indications....ensuite on avisera.
    enoch.0390
    Merci de votre participation. Bien sûr j'aurai pu donner plus de détails mais l'essentiel est quand même dans la question, car il s’agit surtout de savoir s’il est possible de percer des poteaux en béton.
    Comme indiqué il s'agit bien de poteaux en ciment standards et renforcés par trois ou quatre tiges de ferraille à l'intérieur, la dimension est (section carrée) 10X10 cm, les chevrons sont également au carré et 7X7 cm.
    Je sais comment configurer la structure de l’ensemble, ce qui me gêne c’est la fixation sur ces fameux poteaux.
    J’ai choisi ces poteaux car ils existaient déjà sur le terrain ou j’ai emménagé (location).
    Je joins 2 photos pour montrer la base du projet. Le bâtiment du fond supportera la partie gauche de l’abri quand j’aurais fixé 2 chevrons de manière longitudinale ou viendra reposer le côté gauche des tôles ondulées.
    C’est le côté droit qui me pose problème. J’espère avoir donné suffisamment de renseignements.
    Merci à vous
    Remoi,
    En attendant la validation ,
    Si c'est du béton, on n'est pas obligé de perçer.
    Deux corniéres et deux boulons de dimensions adéquates permettrons
    d'ensérrer la tete du poteau SANS perçage. A toi de voir comment ensuite
    te "raccorder" sur cette embase serrée sur le poteau.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui bien sur , faire des fixations par brides !...
    Enfin il faut aussi s'assurer au préalable du scellement des poteaux en terre ,
    de leur espacement , de leur verticalité !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/06/2019 à 13h00.
    enoch.0390
    Oui effectivement j'ai oublié de penser à çà : un serrage de cornières sur chaque poteau. Parce que je considérais qu'un simple serrage ne serait pas suffisant et risquait de bouger au fil du temps. Mais en contrôlant régulièrement je crois que cela devrait aller.
    Merci beaucoup à tous pour votre avis.
    Bien cordialement
    Remoi,
    Le béton, ..c'est pas du bois. Il ne se retracte pas.
    Donc une fois serré, inutile de ...controler réguliérement.
    trebor
    Citation Envoyé par enoch.0390 Voir le message
    Bien cordialement
    En utilisant des tiges filetées et des contres écrous pour brider les poteaux, ça ne devrait pas se dévisser.
    TioChanclas
    encore plus simple, les coiffer avec un produit de ce type...
    Salut TioChanlas,
    C'était trop beau... " la page que vous voulez consulter a été remplacée"...par... mystére ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, celui la devrait fonctionner : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...result-wrapper
    (Futura Sciences)
    Bjr à toi,
    Aie, ça voudra s'emmencher sur le poteau 10x10.
    JeanYves56
    Bsr,
    Oui enfin , il faudrait voir un peu l'ensemble de la "charpente" , pas uniquement cette fixation sur un poteau ! ...
  1. Abri remorque
    Par invite8d809d06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/06/2017, 14h55
  2. Creation terrasse / abri de voiture
    Par invitecb8365f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2014, 19h56
  3. Adaptateur 24v/12v pour remorque
    Par invite5fde464c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2013, 20h26
  4. PB pour connexions adaptateur remorque
    Par invite68acc0c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2012, 21h02
  5. Quel revetement de sol pour un abri pour voiture dans une prairie?
    Par invite9841c162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2009, 00h57
