Électricité pressostat PT12 sur surpresseur
    invite4be1e251
    Bonjour, suite à l'achat d'un surpresseur sur amazone reçut tout en kit et sans notice, le câble reliant le moteur au pressostat PT12 contient 4 fils (terre jaune vert, bleu, noir, marron) le câble prise électrique 3 fils (terre jaune et vert, bleu et marron) je n'arrive pas à savoir où va le noir s'accouple t'il à un autre fils ou non ?
    Je suis perplexe quand à savoir où vont ces fils........
    IMG_20190620_192742.jpgIMG_20190620_192716.jpgIMG_20190620_192742.jpgIMG_20190620_192716.jpg
    invite4be1e251
    Re : Électricité pressostat PT12 sur surpresseur
    Merci de m'expliquer cela et si vous aviez des photos cela serait merveilleux....
    Le noir va au moteur, c'est écrit "motor line", lorsque le pressotat déclenche, il est alimenté,probablement par le rouge.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On peut avoir une photo de la plaque signalétique du moteur?
    Le pressostat est prévu pour interrupter phase/neutre ou 3 phases (arrivée secteur sur la barrette "Line", alimentation du moteur sur la barrette "Motor).
    (Futura Sciences)
    invite4be1e251
    Nom : IMG_20190621_082110.jpg
Affichages : 734
Taille : 128,7 Ko
    Bonjour, je n'ai pas de fils rouge, la fiche signalétique du moteur en photo.
    Dans quel ordre mettre les fils merci pour vos réponses.
    invite4be1e251
    Nom : IMG_20190620_193733.jpg
Affichages : 728
Taille : 146,3 Ko
    Motor il y a t'il un ordre pour les fils merci
    Avec les couleurs svp
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En attendant la validation des photos voila déjà la notice : https://www.atecfrance.fr/content/im...-notice-00.pdf
    (Futura Sciences)
    jeanmi58
    Y a t il un condensateur sur votre moteur?
    archeos
    Modérateur*
    Hellol
    C'est pas la plaque signalétique du moteur, c'est celle du surpresseur. J'ai un doute sur le fait que ton moteur soit monophasé. La photo de la plaque ou la retranscription de ce qu'il y a écrit dessus lèverait ce doute.
    (Futura Sciences)
    Bonjour Ajauxerre89,
    Tu dois quand même savoir si ton alimentation électrique est en monophasé ou triphasé ?
    omega.067
    bien le bonjour
    au vu de la photo de la plaque à bornes du moteur, c'est un triphasé, mais rien n'indique si il est branché actuellement en 3x230 (ce que je pense au vu des barrettes) ou un 3x400v pour être sur, il faudrait une photo de l'intérieur du couvercle ou sont probablement indiqués les "branchements" possibles, ou comme déjà demandé, une photo des caractéristiques du moteur, qui doivent aussi êtres indiquées qqpart dessus
    si tu ne disposes pas de triphasé, ce sera un peu plus compliqué, en fonction de la puissance du moteur
    Michel
    invite4be1e251
    POMPE de jardin GARDEN INOX 2200W 400V avec ballon surpresseur 50L Réf. : MHI2200OSPZB50L Puissance [KW] : 2,2 KW Alimentation : 400V/50Hz Rendement Q max [l/m] : 160 Hauteur de relevage H maximale [m] : 58 Filetage : 1"1/4 x 1"1/4 Amperage [A] : 9,6 Pression [Bar] : 5,8 Rotors : noryl ou acier inoxydable Corps : acier inoxydable L'arbre de la pompe : acier inoxydable Équippement de la pompe : ensemble : pompe + interrupteur + manomètre + écrou de raccordement + ballon surpresseur 50L Destination : Les pompes de type de MHI sont utilisées pour des maisons individuelles, mais aussi dans l'agriculture et l'horticulture INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les pompes sont capables d'aspirer de l'eau à une profondeur qui ne dépasse pas les 8 m. Une influence concernant une profondeur maximale d'aspiration est observée par rapport à la distance horizontale à partir du puits vers la pompe. Pour effectuer des calculs une supposition que pour la section transversale du tube d'aspiration 1''Œ une longueur de 10 m est égal à 1 m de profondeur d'aspiration. Pour tube d'aspiration 1" doit être supposé que 10m à l'horizontal équivaut à 1,5 m de profondeur d'aspiration. Ne pas connecter la pompe de jardin au système d'aspiration dans lequel la pression est supérieure à 0 bar. Les pompes de puits profonds ne peuvent pas pomper de l'eau contenant des solides (p.ex. du sable). APPLICATION : Les pompes MHI sont conçues pour répondre non seulement aux besoins dans des maisons individuelles mais aussi dans l'agriculture et l'horticulture. Ces pompes peuvent être utilisées partout où il y a un besoin de haute performance. Elles sont conçues pour puiser de l'eau propre, de l'eau potable froide. MATERIEL : Le corps de la pompe est en acier inoxydable, les rotors sont soit en noryl soit en acier inoxydable (version INOX), l'arbre de la pompe en acier inoxydable.
    Détails & caractéristiques
    Filetage : 1
    Destination : Les pompes de type de MHI sont utilisées pour des maisons individuelles, mais aussi dans l’agriculture et l'horticulture
    Pression [Bar]: 5,8
    Informations sur le produit
    Référence MHI2200+50L OMNIGENA
    Quantité d'articles 1
    Batterie(s) / Pile(s) incluse(s) Non
    Batterie(s) / Pile(s) requise(s) Non
    Informations complémentaires
    ASIN: B0776FF4CT
    Classement des meilleures ventes d'Amazon: 212410
    Date de mise en ligne sur Amazon.fr: 10 août 2017
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Ajauxerre89 Voir le message
    ...POMPE de jardin GARDEN INOX 2200W 400V ...
    C'est bien ce que je pensais : c'est un moteur triphasé. Si ton abonnement est en tri, il faut que tu te procures un câble d'alimentation 3 phases + terre (on te dira comment le connecter). Si ton abonnement est en mono, t'as plus qu'à renvoyer la pompe et le ballon.
    (Futura Sciences)
    omega.067
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    hello
    d'autant qu'il est illusoire, d'obtenir un rendement correct, avec un moteur pour pompe de 2,2Kw tri, raccordé en mono via un condensateur
    Michel
  1. probleme pressostat pompe + surpresseur
    Par invitec50cba07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2019, 10h01
  2. [Technique] Pressostat de surpresseur hydrophore
    Par invite5f2eaa0d dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/10/2018, 19h03
  3. Pressostat surpresseur : pas de joint ?
    Par marzi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2013, 21h53
  4. probleme pressostat pompe + surpresseur
    Par invite2840cb42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2012, 22h06
  5. pressostat de surpresseur en 220
    Par invite58a2819d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2005, 02h47
