calcul cadre metal pour table en pierre
    invite1cd83da3
    Cool calcul cadre metal pour table en pierre
    je cherche a determiner la taille de tube d'acier rectangle necessaire pour faire realiser un cadre en acier qui suporte un plateau en pierre de 1965 mm par 800 mm (poids environ 100kg)
    je souhaite que le cadre + plateau resite au poid d'une personne de 100kg qui viendrai s'assoir au milieu
    j'ai utilisé le site suivant pour faire les calculs http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
    pour une tube rectangle de 80x40 5mm d'epaisseur
    je trouve 1.4 mm de fleche maxi (calcul ci apres)
    mes questions
    • est ce que avec 1.4 mm de fleche au milieu du cadre je risque de casser mon plateau?
    • est ce que le collage du plateau sur le cadre rigidifie l'ensemble sufisament ?
    • est ce que mon cadre est bien dimensioné ou peut etre reduit?
    • est ce que des traverses aideraient a rigidifier?
    • en essayant plusieurs configuration j'ai l'impression que la hauteur du tube est le paramètre qui a le plus d'influence sur la rigidité puis la base et enfin l'épaisseur
    merci d'avance de votre aide
    Fred
    Le poids propre de la poutre est de 16.98 kg
    Nom Valeur en daN Type de charge Distance/A (mm) Mf (mm x daN) Ix x flèche Réaction en A (en daN) Réaction en B (en daN)
    Poids propre 16.98 Charge répartie 0 5 546,26 79 869,96 11,29 11,29
    Charges 1 75 charge répartie 982.5 18 421,88 352 832,36 37,50 37,50
    Charges 2 100 charge isolée 982.5 73 687,50 752 709,04 75,00 75,00
    Total - - - 97 655,64 1 185 411,36 123,79 123,79
    La contrainte pondérée dans la poutre sera de 4,60daN/m m2
    La contrainte maxi admissible est de 5,04 daN/mm2
    Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
    La flèche réelle de la poutre sera de 1,40mm
    La flèche admissible pour la poutre est de 6,55 mm
    Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maxiamle admissible
    Le profil choisi est compatible pour cette application suivant les caractéristiques données
    Jaunin
    Re : calcul cadre metal pour table en pierre
    Bonjour the fr3d,
    Bienvenu sur le Forum de Futura-Sciences.
    Auriez vous un croquis et une photo de la pierre.
    Quelle est la hauteur des pieds de la table.
    Jaunin__
    yaadno
    bonjour:un plateau en pierre de 1965 mm par 800 mm (poids environ 100kg) comment un plateau de
    2.5m3 peut peser 100 kg? c'est pas 8mm?
    tiens,les messages parviennent jusqu'au canton de vaud?
    Jaunin
    Votre pierre va plus tôt appuyer sur les pieds, voulez vous des jambes de forces ou des goussets ?
    @yaadno, compatriote ?
    invite1cd83da3
    effectivement dans le canton de vaud ...
    le plateau fait 202.5 cm de longeur, 80cm de largeur sur environ 2cm d'epaisseur = 0.031 m3 => 100 kg
    le cadre suport fait 196.5 cm sur 68 cm de large
    invite1cd83da3
    le cadre s'appuie sur un meuble d'un cote et sur 2 pieds de l'autre ( pas de pied au milieu)
    Mon souci c'est d'avoir un cadre suffisamment résistant pour permettre qu'une personne de 100kg puisse s'assoir au milieu de la table sans casser le plateau
    Nom : temp.jpg
Affichages : 353
Taille : 64,3 Ko
    yaadno
    bonjour:mes excuses pour mon interprétation du plateau:j'ai pensé qu'il était de diametre 1965!
    je ne pense pas que vous puissiez calculer avec l'aide du formulaire sauf à considérer que le cadre est une poutre dont il faut calculer l'inertie au préalable;(2 longueurs droites + 2 traverses)
    Le résultat dépend aussi du type de liaison pied/cadre:rigide mécano-soudé,ou assemblé;
    par ailleurs,la portée de 21mm sur un meuble me semble risquée en cas de mouvement latéral et demande à être précisée;
    Attendons les calculs de l'ami jaunin;
    Jaunin
    Vos pieds sont pointus en bas, comment est fixé l'appui de 2.0 [cm] sur le cadre et pourquoi si petit (@yaadno)
    Jaunin
    Quelle est l'épaisseur de votre pierre ?
    invite1cd83da3
    1/la pierre fait environ 2 cm d'épaisseur
    2/les 2 pieds seront des tube carrés pour l’instant
    3/l'appui de de 2 cm est sur un meuble je peux l'augmenter un peu si besoin
    le plateau en pierre repose sur un meuble de 60cm de profondeur puis sert de table a manger (voir photo)
    L’idée c'est d’avoir un cadre en tube rectangle en métal sous la pierre (partie qui n'est pas soutenu par le meuble) pour être sur que le plateau en pierre ne se casse pas si quelqu'un s'assoit dessus
    Merci beaucoup de votre aide
    fred
    Jaunin
    Je vais faire votre cadre mais j'ai peur pour votre pierre si quelqu'un s'assoit dessus quelle se casse vu sa rigidité par rapport au cadre.
    yaadno
    bonjour:ne pourrait-on pas compenser en posant des bandes de caoutchouc sur les tubes?il faudra aussi bien meuler les soudures affleurantes;
    Jaunin
    Oui, c'est ce que je pensais.
    invite1cd83da3
    hello,
    Effectivement j'ai prévu d'avoir un cadre complètement plat (soudures meulées),
    Je me demandais :
    Est ce que coller le plateau en pierre sur la cadre en métal augmentait la rigidité de l'ensemble?
    Est ce que rajouter une traverse au milieu du cadre augmente sensiblement la rigidité?
    Le calcul de flèche (premier message) pour une seul tube rectangle 80x40 épaisseur 5mm qui donne 1.4 mm au centre reste t il valable pour un cadre, ou y a t il une amélioration notable?
    Encore merci de votre aide
    Fred
    sh42
    La pierre ne semble avoir de résistance qu'en compression.
    Attention à la mise en place du cadre métallique car cela se vrille assez facilement et avec les contraintes résiduelles de soudure, la planéité risque de ne pas être au rendez-vous.
    Jaunin
    Avec les dimensions de votre tube, la pierre et une personne de 100 [kg] assis au centre, par simulation j'ai une flèche de 0.45 [mm] et une contrainte de cisaillement dans la soudure du méplat qui appuie sur le meuble de 14.5 [MPa]
    invite1cd83da3
    merci beaucoup pour les contributions de chacun (mention speciale pour Jaunin)
    je vais agrandir la surface du meplat et son epaisseur (=> 5mm)
    je posterai le resultat dans quelques semaine
    Fred
    Jaunin
    Merci pour la mention spéciale.
  1. Réponses: 37
    Dernier message: 19/02/2015, 16h25
  2. calcul de charge pour passerelle métal reliant 2 mezzanines
    Par invite41f9b07f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 17h46
  3. HELP ! Calcul linteau bois ou métal pour Baie Vitrée de 4,30 m
    Par invite1ebc98d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/03/2012, 00h19
  4. Rénover une table en métal
    Par invite8114e92b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2011, 14h33
  5. calcul section IPN pour plancher metal
    Par invite0470b943 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2010, 16h57
