Tiendra t'il tiendra t'il pas
    roro222
    Hauou les amis
    Mettez vos bérets de paysans
    Alors que je "dérendaillais" au gyro autour de " l'oustal" tout d'un coup " lou bitonio o péta"
    Il m'a fallut "tirosser" mon gyro tant bien que mal jusqu'à l'atelier de la ferme pour le "pétasser"
    Ma soudure bien que "stzarparaourdé" tiendra t'elle ou tiendra t'elle pas ?
    Comme disait mon père
    "Hé puto d'iingéniur, Ké chou couillé, poudé pas lou bouta plus gros lou bitonio"
    Nom : Goujeon .jpg
Affichages : 150
Taille : 98,6 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Re : Tiendra t'il tiendra t'il pas
    Bsr à toi,
    Comme on ne sait rien de l'effort que tu fais subir à la béte....mais bon
    t'as pas lésiné sur les passes de soudure !
    Te restes plus qu'à retourner " dérendailler" autour de ton " oustal".
    Ton pétas devrait tenir.
    roro222
    N'oublis pas de rouler les "r" quand tu parles pour bien être dans l'accent du pays
    Bon j'ai "retztouzé" toute la journée les abords de ma bicoque et celle de mes parents (qui sont très âgés)
    Et ma fois " l'offa au tingut"
    Demain je continue
    roro222
    Voilà la bête (pas très jeune mais fonctionnel)
    Gyrobroyeur 1,70m de large avec une coupe de 1,50m
    Je comprend mon père qui durant toute ma jeunesse je l'entendais rouspéter dans son patois du Périgord contre ces pu.... d'ingénieurs.
    En effet, le trou des rotules de bras de relevage ne font que 22mm de diamètre, ce que je trouve léger vu l'effort demandé aux divers outils que l'on attèle. Et c'est vrais qu'il y a eu de temps au autre de la casse
    Nom : tracteur gyro 1.jpg
Affichages : 148
Taille : 183,4 Ko
    Bonjour roro22,
    Et tu as aussi soudé le dessous du goujon ? (en retournant la machine ? ou en mettant le goujon vertical ?)
    Moi je ne sais pas souder en dessous (à l'envers).
    L'idéal serait un goujon traversant (raccourci de 10/15mm) permettant également une soudure sur l'autre face (arrière)
    Ce qui nécessite un perçage sans jeu du support.
    trebor
    Salut à tous,
    J'ai toujours entendu dire et constaté que les vibrations sont biens souvent une cause de casse à laquelle on ne pense pas toujours.
    Il suffit que la lame de coupe soit déséquilibrée ou l'arbre de transmission pour provoquer des vibrations destructrices, on voit de nombreuses réparations, peut être la cause ?
    roro222
    Bon après quelques heures de travail le goujon a re-pété
    Comme dit Jéryko, le dessous était pas bien soudé
    J'ai fini par faire un goujon traversant avec épaulement coté rotule et écrou vissant coté opposé
    Espérons " o két té quo tindro l'offa"
  1. Petite table en UPN... Mais combien tiendra t'elle... ?
    Par invite7d9c176a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2017, 19h40
  2. Du beurre sur du métal : tiendra, tiendra pas?
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2009, 13h58
  3. Quelle vis tiendra le mieux?
    Par fafy dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2008, 17h44
